25.08.2009, 11:43 AM
Zitat:Original geschrieben von Basstler
... sollte aber per Drossel abzuhängen sein. Nutzfreq und Störfreq liegen ja Welten auseinander, und paar mH bei I<100mA gibts für kleines Geld.
Ich muss nochmal nachfassen. Es müssen zwei Drosseln sein. Weil ja beide Seiten der Spannungsquelle mit HF in Verbindung stehen.
Und die "Nutzfrequenz" ist 0Hz, weil wir ja nur Gleichstrom drüber transportieren wollen.
Also 220V -> Trafo -> Gleichrichter -> Elko -> Stabi -> zwei HF-Blocks gegen Erde -> zwei Drosseln -> HF-Block zwischen Plus und Minus.
Und die Drosseln sind keineswegs problemlos. Auch sie müssen kapazitätsarm sein und den "nur" 100kHz genügend Scheinwiderstand bieten. Genaugenommen müssen sie sogar noch weiter runter, wenn der D-Amp an den Austeuergrenzen mit wesentlich tieferen Frequenzen arbeitet. Das sind keine typischen UKW-Drösselchen, sondern schon ne andere Größenordnung.
Wie gesagt... man würde die ganzen Probleme klar erkennen, wenn man reale Bauteile statt virtueller Spannungsquellen simuliert.
da is der Wirkungsgrad schön groß
