17.07.2009, 10:10 PM
Hallo Leute, ich bin neu hier,
und könnte mal ein bisschen Hilfe gebrauchen... Die Situation is folgende,
ich hab schon seit ewigen Zeiten diesen "Showsub" hier:
http://www.ilmag.de/html/body_showsub.html
(selbst gezimmert)
in Kombination mit folgendem AMP:
http://sound.westhost.com/project68.htm
(auch selbst selbst gebaut)
(Double Output Stage; mit +-70V an 4Ohm => ~500W)
gefällt mir sehr gut macht schönen Druck auf Partys.
Nun ja seit 2 Jahren etwa bin ich glücklicher Besitzer eines zweiten Showsub's,
aber leider ohne Amp um ihn anzutreiben ...
seit 1 1/2 Jahren frigell ich nun schon an dem D-Amp der es mal werden soll,
aber so richtig komm ich nicht zu Potte... darum nun mein Hilfeersuchen an euch.
Ich stell mal die Schaltung hier rein und versuche n bisschen was dazu zu sagen:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...rStage.JPG
Da es nur ein für ein Subwoofer ist, sollte ein Frequenzgang bis 300Hz ja schon mehr als ausreichen, um mir das Leben leichter zu machen und HF-Probleme zu vermeiden dachte ich ne Trägerfrequenz bei 30kHz rum dürfte schon genügen.
Und wenns geht wollte ich in den Gleichen Leistungsbereich rein wie mein erster AMP: 500W an 4Ohm. Die Sache sollte wenn möglich nicht soo viel kosten weil ich nur ein "armer Student" bin ...
Die Schaltung ist so bereits aufgebaut und Funktioniert - unter gewissen Testbedingungen;
(ich bin in der Glücklichen Lage mir an der Uni Leiterplatten für Lau ätzen lassen zu können ...)
bei kleinen Pegeln funst das Ding schon recht gut (Supply nur +-20V und an 8Ohm so ca. halb ausgesteuert würde ich sagen), nur wenn man dann auf dreht, wird es echt hässlich.
Man hört dann so ein Schnarzen oder etwas in der Art ? schon fast so laut wie das Signal an sich.
Total die Verzerrung und ich weiß nicht sicher woher
meine Vermutungen gehen in Richtung Netzteil und/oder Ausgangsfilter (beides derzeit nur improvisiert)
Aber nun erstmal das Herzstück ich nenne es Power Stage man könnte vllt auch Hauptplatine sagen ^^
extern aufgebaut noch 2 Potentialfreie Hilfsnetzteile mit +-8V an einem der beiden mit auf gelötet ein Dreiecksgenerator mit ca. 33kHz
ich würde mich über eure Hilfe/Tipps, Anregungen und Fragen freuen!
(selbst gezimmert)
