Ich musste zwar etwas üben, ab nun kann ich es. 3-Schichten-Folie. Außen Müll. Innen die Rettung. Der Motor zieht durch. Kein Schlupf. Keine verlorenen Schritte.
Themen: 95
Ahja ... gut, Gucki verstrahlt, mal was neues ...
Ah... ich verstehe. Zwar hab ich die Rettungsdecke an den beiden Enden mit Schweißnähten fixiert, aber offensichtlich lädt sich das Teil durch das dauernde Plastikgereibe auf. Jedenfalls hat die Rettungsdecke ne Falz bekommen und dadurch ist sie kürzer geworden und kann wandern.
Themen: 95
Ich bin für Ernussflips !
Das Material ist recht robust, es kann aber sein, dass die Beschichtung aufgrund der Reibung und dem ständigen Umformen irgendwann abfällt.... vermutlich
Aber erstmal optimal ...
Themen: 95
Dünnes Titanband wäre ideal ...
So wie ich das verstanden habe, hat Alfsch ne Rolle von dem Zeug ! ... frag doch mal ...
Themen: 95
Vielleicht ?
Nee, Erdnussflipsverpackungsfolie
ich hätte evtl die "richtige" folie...Pe/Alu 3-schicht, das zeug, aus dem zb die verpackung von erdnuss-flips gemacht wird
lichtdicht, dampfdicht, verschweissbar, ca. 35u dick , rest-rolle ca 400mm x 50m
ed
eine seite alu/spiegelnd, ander "..flips 200g ..bedruckt"
BTW:
Davon nen Band lässt sich warscheinlich wieder gut mit Tesafilm kleben (aussen, ohne mech. Reibung).
Themen: 95
Asso, du hast doch Chemiker an der Hand ... auch Zugriff auf "harte" Lösungsmittel
... Das Recyclinglogo muss die chem. Abkürzung vom Material haben -> Kaltschweissen
BTW:
Mist ... die schreiben das warscheinlich nur bei sortenreinen Kunstoffen drauf
Ist wohl idR. PE Folie, dort wohl ne dicke HD ... ist aber nur gefühlsmässig geraten ...
Wow.... mit Lösungsmittel schweißen. Das ist ja übel. Das ist so ähnlich, als wenn Du mit einem Brennstab ausm AKW was löten willst. Man weiß nie, ob mans rechtzeitig gestoppt bekommt.
Mich interessiert mehr, wie Alfsch seine Folie schweißen würde. Oder besser gefragt: warum lässt sich denn die tolle Rettungsdecke nicht schweißen? Die müsste doch genau dem entsprechen, was Alfsch da hat: 3 Schichten, außen PE, in der Mitte Alu. Warum kann ichs dann nicht schweißen?
Ich probier jetzt mal auf der Stelle, Alfschs Flip-Tüte zu schweißen. Würde mich wundern, wenns geht.
Themen: 95
Also PE Folie lässt sich Heissschweissen, musste wohl mal probieren...
Kaltschweissen (~vulkanisieren), geht bei PVC und vielen Gummiesorten ziemlich gut.
Eieiei... die kann nicht mal der Hersteller schweißen. Es sieht zwar wie ne Schweißung aus. Ist in Wahrheit aber ne Art Heißklebung. Da wurde extra in die Naht noch ein Kunststoff eingebracht. Und der klebts zusammen. Klebung ist auch nicht sooo haltbbar, wie man denkt. Von innen geht die Naht recht leicht auf.
Themen: 95
Weil das keine Laminat ist, sondern beschichtete Folie ... darum blätterst bei mech. Beanspruchung auch ab.
Überdehn die Folie mal, dann weisste was ich meine...wenns überhaupt geht, die ist recht dick, verhältnissmässig.
