08.06.2009, 08:38 PM
LS Ersatzschaltung
Zitat:A nominal resistance associated with a complex impedance is defined, and this quantity can be used in circuit analysis or design to predict maximum possible transient current. Results from several experimental measurements are presented.
Zitat:Original geschrieben von alfschMindestens eine 4-Wege Box mit 12dB Frequenzweiche jeweils für 8 u. 4 Ohm.
aus dem ieee link:
-> siehe mein modell aus #32
ne simu damit und ein rechteck drauf - wirst ja wohl noch hinbekommen
Zitat:Original geschrieben von Basstler...eine Spannungsquelle die an einem ohmschen Widerstand definiert ist. Lt. Preis können
der ist letztlich per Definition eine Spannungsquelle ...
Zitat:Wie gut oder schlecht sie ihren Job macht ist letzlich nicht zwingend von 2 oder 4 Wege BoxenNein, man braucht worst-case Modelle für LS allein u. LS mit Frequenzweiche, oder man legt
abhängig -> läuft der Amp mit einer komplexen Last stabil, interessiert ihn nicht die Anzahl der verbauten Teile,
sondern nur das was er an seinen zwei Polen sieht.
Zitat:Nein, man braucht worst-case Modelle für LS allein u. LS mit Frequenzweiche, oder man legt die Amps gleich für 6-fache Sptizenströme aus, wie es im Lehrbuch steht.
Zitat:...eine Spannungsquelle die an einem ohmschen Widerstand definiert ist. Lt. Preis können die Spitzenströme bei komplexer Last ...
Zitat:man braucht worst-case Modelle für LS allein u. LS mit Frequenzweiche, oder man legt die Amps gleich für 6-fache Sptizenströme aus, wie es im Lehrbuch steht.super! dann sind wir ja jetzt alle zufrieden
Zitat:Original geschrieben von Redegle
Normal wird bei Schützen eine Ausschaltzeit von 20mS angegeben.
