24.05.2009, 11:10 AM
Ach mit Übung geht das ... du kannst dir die Bilder ja direkt per USB runter ziehen ... andere knipsen erst noch und bearbeiten die Megapixel
Wegen Masseleitung ... es ist witzlos dort ohne "kurze" zu messen !
Du weisst doch inzwischen, das der Tastkopf vorne paar pF hat, werden diese pF mit Spannung (aus der Schaltung) immerwieder umgeladen was zu Strömen in der Masseleitung führt, die versauen dir die Messung.
Da kommen Überhöhungen die es nicht gibt oder verschwinden obwohl sie da sind. Auch Schwingungen sind schwer zu lokalisieren, ist es der Tastkopf oder die Schaltung ?
Mach mal ein Foto vom Aufbau mit den Fets, den Treiber und wo du wie gemessen hast.
Auffällig sollte dir doch sein, das die >12V immer bei den Messungen auftraten, welche mit langer Masseleitung geschehen sind, das kommt nicht von ungefähr.
Schottkys antiparallel sind ok, die sind schnell.
Wie sehen den nun deine High bzw. Lowside Gates auf einem Bild aus ?
Schaltung ohne Lastsspannung -> Masse Tastkopf auf Source vom Lowside Fet -> den Tastkopf an Lowside Gate ... 2. Tastkopf an Highside Gate (GND reicht von einem hier).
Nun die Gatesignale beim umschalten genau beobachten im Bereich 0-5V, es sollte sich dort eine kleine Todzeit zeigen, also so 50-100ns (für den Anfang), wobei der eine Fet schon sicher unter Vthr. ist und der zweite grad selbige überschreitet, dazwischen sollte etwas Luft sein, keine Überschneidung.
Hast du schon das LC Filter an der Halbbrücke dran ?
