So ich hab den Aufbau jetzt ca. so gemacht wie Rumgucker es wollte.
Der Treiber hat 2 Massen.
-Den Masseanschluss zum Umladen der Kondensatoren
-Den Treibersignalmasseanschluss.
Beide Massen verbinde ich an einem Punkt mit Massefläche und somit mit der Signalmasse.
Hab das jetzt in Betrieb mit Treiber und ohne Last also ohne Mosfets.
Das Dreieck ist bis zum Komparator schön. Sieht also so weit gnaz gut aus.
Auf dem folgendem Bild sieht man das Dreieck und den Ausgang des Komparators.
[Bild: 693_TEK0041.BMP]
Dreieck schön. Reaktionszeit schön. Ich bin also zu frieden.
Als nächste kommt nen Bild der Schaltflanke am Treiber ohne Last.
[Bild: 693_TEK0042.BMP]
[Bild: 693_TEK0043.BMP]
Sieht so weit ganz gut aus.
Nun möchte ich die beiden Massen des Treiber in bezug zu der Signalmasse messen.
- Masse für das Umladen des Treiber immernoch ohne Mosfets.
[Bild: 693_TEK0044.BMP]
- Signalmasse des Treibers.
[Bild: 693_TEK0045.BMP]
Das sieht irgendwie komisch aus. Auf der Signalmasse des Treiber sollte normal fast gar kein Strom fließen.
Als nächste Messe ich die 12V von der "Powermasse" also der Masse über die die Mosfets umgeladen werden zu den 12V der Versorgungsspannung.
Denn ich denke bei so hohen Schwanunken zwischen Signalmasse und der Powermasse sollten die 12V auch absinken.
[Bild: 693_TEK0046.BMP]
Aber komischerweise sieht die noch realtiv stabil aus.
