16.05.2009, 01:31 PM
Auch ich hab eine dunkle Seite....
Darius neuer Gegentakttreiber
Aber ich denke Reinhard und Gerd sind damit schon lange fertig.
Hallo Darobimbo, ich hab weiß Gott besseres zu tun, als Röhren außerhalb der Datenblattspezifikation zu mißbrauchen
Interessant!
Na dafür lasse ich mich sogar von Gerd beleidigen um zu erfahren wo da Röhren ausserhalb der Spezifikation betrieben werden.
Unterdessen kannst Du Dir auch mal überlegen, wo die Probleme
liegen, die die Einhaltung der Herstellerspezifikation des maximalen Rfk der ECC88 aufwirft...
Mit 43dB für den Treiber reicht diese aber locker aus.
Bitte macht Dioden parallel zu Gitter-Katodenstrecken damit auch in der Simu Gitterstrom fliessen kann.
Viel Erfolg!
Nee, so wichtig ist das nun nicht,
Viel Erfolg!
Sooo schlecht wie behauptet ist sie nicht.
http://www.ebmule.de/showthread.php?tid=...5#pid36905
Bei der alten Kirmse gings auch mit Selbstgesprächen los
Ich trau nur Simulationen und der Praxis. Dazu muss sich die Überprüfung aber lohnen. Besonders bei Darius eine wichtige Randbedingung.
Kannst Du schon sagen, WAS so lohnend an der Kiste sein könnte, Reinhard?
