Themen: 51
Hallo Liebe Gemeinde!
...am Wochenende lernte ich beim Biertrinken einen Genosse kennen, der die Möglichkeit hat Kunststoffe bis 5mm Dicke tief zu ziehen.
Er sagte, dass es auch möglich sei runde Trichter, die sich exponentiell öffnen herzustellen.
Werde nochmal nachfragen und Daten der Maschine anfordern, aber soweit ich mich erinnere, ist der maximal Durchmesser 50cm.
=> Exponentialhorn für Lautsprecher
Da entstanden ein paar Fragen/Ideen:
1. Hat zB PE einen schlechten Klang?
2. Im falle eines Subwoofers, könnte dann der Kunststoff zu dünn sein und resonant werden?
3. Hat vllt jmd Erfahrungen diesbezüglich?
Berechnung:
[Bild: 051c378a2a38d7d1193ec957acbad789.png]
[Bild: 3a925d730e7aeb7dafcd72b34544dae5.png]
Beispiel:
10" A=0,049m²
fg=20Hz
Länge=0,5m
(20Hz * 4pi) / 343m/s = 0,7327 = k
0,049m² * e ^ (k * 0,5m) = 0,0706m²
0,02998m im durchmesser
Richtig soweit?
...Wahl des Lautsprechers? ...ist das alles sinnvoll?
20Hz und nur 0,5m lang?
Halte ich für äußerst unwahrscheinlich. War da nicht was mit halbe Wellenlänge = Umfang Hornmund ?
So gefühlsmäßig würde ich sagen 50cm Durchmesser passen zu 400-600Hz fu. Und auch schon 50cm lang.
Das Material soll gar nicht klingen.
Was ein 25cm-Challsis an einem solchen Trtichter soll, kann ich mit nicht so recht vorstellen. Baß kann es nicht, weil einfach zu klein, und Hochton nicht, weil wegen der großen Hornöffnung da massig Reflexionen bei höheren Frequenzen auftreten....
Themen: 51
na, in meiner sturm und drang zeit hab ich auch hörnchen gebaut...
zb
ne kleine bass-version, gerade, hatte ca 160 L 60 H 100 B (cm) , davon 12 stk als stack ... das ging ganz ordentlich. ok, bei ca 5kW input max.
die grosse version ging unter 20 hz runter, gefaltet, ca 50 cm hoch, belegte fläche ca 250 x 400 cm, als unterbau von 2 sitzgruppen in ner Disko... DAS sind etwa die grössen, wo bass rauskommt
der kunstoff-tricher is nett für mitten - sonst nix.
mit nem ordentlichen 2" treiber dran...
gibt nette berechnungsprogramme, zb hornresp
http://mywebsite.bigpond.com/dmcbean/
ymmv
Themen: 46
Wieso ist Kurt jetzt Roehrich
? Ist er jetzt auch schon eine gespaltene Persönlichkeit? Das Posting selbst lässt darüber keinen Schluss zu, da es eine Kopie eines
Rohrenbudenpostings vom 21.06.2002 ist. Was ein wenig unfein ist.
Ich hätte gern eine Autorisierung von diabolos...
Themen: 46
Nächste Frage: Warum steht Herbert Schenk auf dem Pult? Eine technikbegeisterte Familie? Oder ein Doppelname
Roehrich ist identisch mit diabolos, wobei der Beitrag unter diabolos hätte abgefasst werden müssen. Ein falscher Irrtum meinerseits!-
Herbert Schenk steht auf der Frontplatte, weil ich diesen Verstärker damals für meinen Vater konstruiert und ihm gewidmet habe.
Das Knürr-Pultgehäuse beinhaltet so ziemlich alles seinerzeit Machbare, wobei ein Telewatt-Verstärker, nur was Innereien anbetrifft, als großes Vorbild diente.
Durchgängig kamen BC107B und BC109C zum Einsatz, die uns bei Telefunken in Hannover öfters anlächelten, und natürlich die damals schweinisch teuren original 2N3055 von RCA aus Quickborn (Alfred Neye, Enatechnik). Baugruppen in Platinentechnik, stabilisiertes Netzteil, Aussteuerung per Messwandler, Mikrofon-Übertrager, Front- und Rückplatten mit Abreibesymbolen- und buchstaben plus sechs(!) Lagen Platikspray etc.
Themen: 2
Ausgangskoppelkondensator nicht vergessen,
Reinhard
Themen: 51
Reinhard
Ausgangskoppelkondensator ? ? in welchem Zusammenhang?
