Themen: 46
Die Symmetrie ist egal. Hatten wir das schon mal erwähnt?
Themen: 21
Es ist nicht 100% gerade.
Um die symmetrie gehts mir gar net.
Themen: 170
100% .. der perfektionist spricht .. hmmm..ein wettbewerb?
Themen: 46
Die Flanken folgen einer e-Funktion. Den resultierenden Klirr hab ich dir angegeben: 0,044%.
Themen: 21
Hmmmmmmmmm
Den Klirr hast du berechnet ausgehend von
perfekten Bauteilen?
Wie reagiert die Schaltung bei Veränderung der Ausgangsimpedanz? Also wenn du eine Last anschließt.
Alfsch ich muss meinen Aufwand doch etwas rechtfertigen
Themen: 46
Du kennst doch das Bauteil, was üblicherweise dem Dreiecksgenerator folgt. Der Kondensator des RC-Glieds wird über einen Widerstand von 12k auf- und entladen. Dagegen muss alles ankommen. Beim folgenden OPV gehe ich von einem Eingangswiderstand im Megaohmbereich aus, wenn ich nicht ausversehen einen CF-Typ erwische.
Da Theorie und Praxis hier (bis auf Bauteiltoleranzen) übereinstimmen, habe ich kein Problem mit meiner Berechnung des Klirrs. Wäre ja noch schöner, wenn es bei dieser einfachen Schaltung und diesen harmlosen Frequenzen nicht übereinstimmt...
Themen: 170
Zitat:wenn ich nicht ausversehen einen CF-Typ erwische.
der war jets aber fies
Themen: 21
Ganz ehrlich ich hab mit dem NE555 noch nie etwas gemacht.
Weiß aber grob wofür man den benutzt.
Es ging mir um Flankensteilheit bei den Bauteildifferenzen.
Aber spielt auch keine große Rolle.
Wenn ich das richtig verste.
Dann erzeugt der NE555 eine Rechteckspannung und diese Erzeugt über R3 und C3 ein Dreieck?
Der LT1227 hat laut Datenblatt einen Eingangswiderstand von 11Mohm.
Aber einen Satz sollten die definitiv größer im DB erwähnen
Capacitance on the Inverting Input
Current feedback amplifiers require resistive feedback
from the output to the inverting input for stable operation.
Take care to minimize the stray capacitance between the
output and the inverting input. Capacitance on the inverting
input to ground will cause peaking in the frequency
response (and overshoot in the transient response), but it
does not degrade the stability of the amplifier.
Themen: 46
Du bist auch nich besser
@Redegle: lt. Datenblatt schafft der NE555 den Schaltvorgang in 100ns. Das kann ich bestätigen für die Schaltung von 0 auf 15V. Ausschalten schafft er bedeutend schneller, nicht messbar mit meiner antiken Technik. Die CMOS-Variante kostet bei Reichelt statt 20ct und ist bis 2MHz spezifiziert. Da sollte es diesbezüglich gar keine Probleme geben.
555 ist wie Klopapier - sollte man immer im Haus haben
Themen: 46
Kinners... nun glorifiziert aber den 555 nicht.
Warum nicht? Gemessen an den Produktionszahlen ist das der erfolgreichste Käfer überhaupt (produziert seit anfang der der 70iger, Stückzahlen von 10^9 pro Jahr). Glorifizier Glorif...
Erstmal hat die Schaltung keinerlei Spannungsverstärkung. Zweitens kann der 555 nicht beliebig kurz schalten, das heißt, dass der Amp bei hohen Aussteuerungen früh gesättigt sein wird. Und dann macht der 555 recht hohe Verluste, weil er lange nicht an die Rails rankommt.
Da versteh ich jetzo kein Wort von... Spannungsverstärkung im Dreiecksgenerator?
MEINE Frage war ja, ob man mit einem 555 (o.ä) einen LM386 (8-Pin-Analog-DIP-Poweramp) ersetzen kann.
Du meinst: 250mW Audioleistung erreichen? Ich hab mich nur mit dem Dreieck beschäftigt (für Mikrosteckbrettschaltungen ist grad noch so Platz und Zeit zur Zeit...). Ich kann ja mal modulieren in einer der nächsten Nächte, Simulieren hilft da wohl nicht. Problem ist eher der Ausgang, der beeinflusst das Schwingverhalten
Themen: 46
1. Ist der 741 nicht vielfach erfolgreicher gewesen?
Nö.
2. Bei Ub=16V bringt der LM386 1000mW, bei Ub=6V noch 325mW.
Bei 10% Klirr. Aber 1W wird wohl nicht rauskommen aus dem 555. Da gibt es wahrscheinlich ein kleines weisses Wölkchen (hab gestern ausversehen den Ausgang kurzgeschlossen - sehr effektvoll, mit dezenter Duftnote...). Aber das muss getestet werden.
Zitat:Original geschrieben von Rumgucker3. Der Dreiecksgenerator soll PWM machen, also modulierbar sein. Darum auch Deine Klirrfaktorangaben, oder?
War als Input für einen Komparator gedacht...
Themen: 170
als 1-chip-billig-amp sollte man mal den uc3843 ins auge fassen
+ kann 1A out, rc-takt drin, regel-opamp drin , 25ct bei reichelt
Themen: 46
Alle Wege führen zum UC... hatte ich den nicht vor einem halben Jahr auf Verdacht mitbestellt
Themen: 46
Ok, sunny. Ich bin halt von Kopf bis Fuß auf SODFA eingestellt... das ist meine Welt.. und sonst nix. *sing*
Soso... dann interessiert dich vielleicht auch
das . In dem Verzeichnis ist noch mehr interessantes.
