Jepp, die TDS2xxx sind in der richtung "etwas" schade ... unter 100mV/div geht nix mehr ohne Rauschteppich (haben in der Firma nicht wenig von den kleinen, für Standardmessungen langen sie, im Feld sowieso ... für härtere Fälle nimmt man die TDS3xxx mit Plasmabildschirm, genauso scharf wie ein sehr gutes Röhrengerät aber Bunt und recht teuer). Da macht sich dann das Geld bemerkbar ...
Fies ist auch der Offset von 5-10mV, der NICHT kompensierbar ist ... nervig bei Readout.
Das Dreieck sieht ziemlich gut aus, die Rauscherei im Bild ist mehr das LSB geflattere vom 8-bit Wandler im Scope
An einem Analogen sieht man das nicht, das geht im Leuchten unter !
Und, sobald der Amp läuft sieht das noch schlimmer im Dreieck aus, stört aber keinen .... wird weg gefiltert da HF ... "out-of-Band Noise"
BTW:
Das minimal schiefe Dreieck deutet auf schiefes Rechteck hin, Puls-Pause nicht 100% symmetrisch ... kann auch nen Jitter im Audiobereich sein, bei dem kurzen Zeitabschnitt kann man nicht sagen, ob der kleine Versatz konstant ist, oder wandert.
Letztlich störts keinen ;baeh
... solange es konstant bleibt und NICHT jittert, das hört man dann.
