..habe den patienten vor 30min bekommen...
is : PMA-980 äh..war
kapitaler endstufendefekt...was sonst
das ding hat 220v draufstehen, da haben die aktuellen 230v wohl etwas nachgeholfen..
eigendlich sollte der ja 4ohm stabil sein. vielleicht stand er nur schlecht belüftet. würde auch erklären dass er 3h durchgehalten hat. hast du schon ein schaltplan für? wenn, dann kannst du ihn ja mal irgendwo hoch laden. mich würde mal der endstufenaufbau interessieren.
..hab kein manual
+ eigentlich auch keine lust, das ding zu reparieren
@alf
ich hab grad mal in den schaltplan geschaut. das sind doch solide endstufen. doppelpärchen, diskreter treiber wie hat dein kumpel die denn klein gekriegt? kann doch fast wiklich nur an schlechter belüftung gelegen haben.
Zitat:Was hängt an Deinen großen Glocken? überrascht
...achso...Ostern naht...
[Bild: b27_small.jpg]
Zitat:wie hat dein kumpel die denn klein gekriegt?
ganz zwanglos...bei zimmerlautstärke...amp stand, wo er 10jahre stand..
nur:
er wollte den sound vom pc mal hören...war brumm drauf...hängt er so ein "entkoppler" -vmtl audio trenn-trafos - dazwischen
sound passt jetzt, amp läuft ca 15 min , dann flupp , stille
also: was hat er böses gemacht ?
das einzige was mir dazu einfällt, währen hf schwingungen aber da währe nach 15min warscheinlich nicht nur der amp kaputt... keine ahnung... was war's denn?
..genau das dachte ich auch.
ursache...rätselhaft.
vor allem: scheinen beide kanäle tot....seltsam. muss ich doch mal einen weghängen, der is sicher platt..
Themen: 95
Ich hab ja auch so ein Audiotrenntrafo ... Guckt mal am Ausgang was da zu sehen ist .... mir ist zwar nicht ganz klar warum, aber das Signal bekommt heftige HF Überlagerungen. Fiehl mir so beim Messen auf, darum wollte ich die für die THD Messung auch unbedingt raus haben.
So als Idee ...
EDITH:
Böse Rechtschreibrumdinger beseitigt ;scared
...nu: das ding hat
ein netzteil, ein kanal platt -> 0,1v am nt -> ob beide kanäle tot sind, kann ich sagen, wenn der tote mal weg is..
-> hab die def transen mal abgezwickt
der 2 kanal lebt noch...irgendwie seltsam aber, spannung geht dauernd etwas rauf und runter...evtl hat die "super-A" bias-regelung nen vogel..
vll. hat ja das netzteil ne macke. bei 0,1v am netzteil=kurzschluss der sekundärseite sollte eigendlich spontan die eingangssicherung rausfliegen. meinst du nicht?
ich hab -wie immer- ne glühbirne in der netzleitung
bei vollem anschluss -> popp -> neue sicherung...
das hatte der besitzer schon "getestet"
Themen: 21
@ Alfsch ich hab mal ne sehr dumme Frage an dich
In wie fern funktioniert das mit der Glühbirne?
Fällt dann net beim normalen Betrieb die Spannung an der Endstufe ab oder gibts da nen Trick wegen der Kennlinie?
