26.03.2009, 12:52 PM
um den "mich nervt" thread nicht all zu sehr zu strapazieren mach ich mal einen neuen auf. kurzum geht es um meinen denon avr2106 bei dem sich nun schon zum 3. mal die endstufe verabschiedet hat.
alfsch hat dann den second brakedown angesprochen womit ich im ersten momment nichts anfangen konnte. woraufhin mich alfsch und redegle erleuchtet haben ;light
da ich den amp an 4ohm boxen betreibe, wird eben dieser second brakedown für das endstufensterben verantwortlich sein.
hier mal eine zusammenfassung der letzten posts aus dem anderen thread
sunny
alfsch hatte dann noch den vorschlag, die endstufen durch d-amps zu ersetzen. nach einigem überlegen gefällt mir die idee mittlerweile ganz gut. zumindest bei den 3 front-kanälen würde das sinn machen.
sunny
Zitat:spricht eigendlich was dagegen die darlington transistoren durch eine diskrete darlington schaltung aus 2 einzeltranjsistoren zu ersetzen?redegle
Zitat:Spannungsfestigkeit minimal 120V minimal 12A dauerhaft hfe minimal 1000 Leistung minimal 125W Basissrom 0,5A sehe ich das richtig? Wenn du nen TO3-Gehäuse unterbringen kannst guck dir mal den MJ11015 an. Spannungsfestigkeit 120V 20A dauerhaft hfe 1000 Leistung minimal 200W Basissrom 1A Oder setzt nen Lüfter über die Transistoren^^alfsch
Zitat:Zitat spricht eigendlich was dagegen die darlington transistoren durch eine diskrete darlington schaltung wenn der platz reicht..nee. denke, das musste sogar, wenn keine entspr. darlings findest typische japsen zb: 2sa1302 + 2sc3281 ich würde nehmen: reichelt hat 3280 , 1,10eu http://www.datasheetcatalog.org/datashee...SC3280.pdf oder 3284 80ct verliebt http://www.datasheetcatalog.org/datashee...355_DS.pdf + sa1302 1,20 http://www.datasheetcatalog.org/datashee...SA1302.pdf ed etwas fetter: sc5200 1,10 http://www.toshiba.com/taec/components2/...6/7890.pdf + sa1943 1,80 http://www.toshiba.com/taec/components2/...6/7673.pdfsoweit der stand der dinge
die tip's mit ihren 70v kann ich somit gleich wieder auslöten. da muss ich wohl doch noch mal bei reichelt bestellen.
![[Bild: 673_36v.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/673_36v.gif)
