D-AU will nen D-Amp
#41
Ach, so war das gemeint Smile
Probieren geht leider nicht, da ich die Kondensatoren nicht in meiner Bastelkiste mehr habe... Ich komm mir grade ziemlich verarscht vor von dem Ding misstrau
#42
Menschen werden andauernd von Kisten verarscht. In Deinem Fall die Bastelkiste. Immer das was man braucht, ist nicht drin. Dafür aber 1000 Dinge, die man nicht braucht.
Oder wenn man mit Weibern in die Kiste springt... voll die Verarschung.
Und dann die ultimative Kiste. Zuerst fühlst Dich ganz wohl im roten Samt, die Kiste verspricht Ruhe und Sicherheit. Aber dann klappt der Deckel zu und runter mit Dir und ein paar Tage später hörst Du die kleinen Würmer die letzte Holzschicht durchnagen.
Kisten und Menschen sind inkompatibel Rolleyes
#43
Zitat:Oder wenn man mit Weibern in die Kiste springt... voll die Verarschung.
Smile Confused Tongue Big Grin lachend brueller
;clapp
#44
Soo, heute kam ne Kiste, dies in sich hatte.. Smile
http://frupic.frubar.net/6394
Hab mal Testweise ne nadel in den Eingang gesteckt und mit ner krokoklemme am Kallibrationseingang angeklemmt.. Läuft wie ne 1 Heart
Mein neues Oszi.. fast einen MEter lang und über 10kg schwer :]
Wie hoch muss eigentlich die Slew Rate sein? Ich höre das erste mal davon Smile
#45
Hey, Hut ab, schöne Kiste !!! Heart
Zumal der Strahl noch schön scharf ist, bei meinem Tek muss ich mal nach helfen ... Rolleyes
Ja Glückwunsch, da steht weiteren "Schandtaten" nix mehr im Weg. Confused
Zum "Üben" könnteste mal nen Dreieck Generator (so 100-200kHz) aufbauen und mal messen, ich versuche (soweit zeitlich möglich) dir zu helfen.....dann gehen wir den Rest an, Modulator mit Komparator etc...
Mach dich erstmal mit dem Monster etwas vertraut, Versuch mal sicher Periodendauer abzulesen, Zoom in Teilbereiche der Kurve -> X-Mag Funktion und verschieben des Trigger Punktes.
Slew Rate ... was meinste ?
Ist der englische Begriff für Steigungsrate/Geschwindigkeit, wird in V/s angegeben.
Beispiel Operationsverstärker, Slewrate 10V/µs unterer Durchschnitt, für schnelle Sachen ungeeignet -> ein Rechteck Signal mit einer Amplitude von 10V braucht 1 µs von 0V - 10V ... schnelle OPs schaffen zB. eine Slewrate von 800V/µs (LT1360) ... gut 800v sind Utopie, ABER bei 10V braucht er nur 12,5ns ... das ist schon fix.
Unser Traum ist ein ClassD Amp, deren Endstufe 2400V/µs schafft ... nur spielt man hier schon an den Grenzen der Physik ... aber daher machen wir es auch...nur umzu Beweisen das es möglich ist ... Big Grin
Koste es, was es wolle Heart Heart Heart
Wink
#46
Nunja, den NE555 hab ich schon missbraucht -> Fliegender Aufbau als Sirene mmit auf und abschwellendem Ton (sinus kam von nem früheren Bausatz).
Von X-Mag und Trigger, etc hab ich noch gar keine Ahnung wie das funktioniert, bzw funktionieren soll. Da muss ich mir erstmal das Handbuch suchen, runterladen und durchlesen.
Ich hab mir jetzt mal den LT 1355 CS8 ausgewählt, der ist schön schnell und mit ein paar von denen kann man auch andere schöne Sachen machen :P
Ich hol mir den erstmal und poste dann Ergebnisse wenner fertig ist Confused
#47
Wink
???? ...hab ich nicht meine Fets absichtlich eingebremst, damit erstens das di/dt keine Katastrophen in den Layoutinduktivitäten verursacht...
Und ausserdem das du/dt ebenfalls auf ca. 5000V/us reduziert wird, weil die meisten MosFets beim Hardswitching nicht mehr als 5..6kV/us vertragen...????
2400V/us sind in der Ausgangsstufe eigentlich nicht sonderlich schnell.
#48
relativ ... ist schon kein Pappenstiel mehr.
#49
Stimmt ein Pappenstil iss class D ohnehin nicht... ...eher ne Resonanzhölle...
@ ...ball..:
Congrats zum neuen Equipment Smile
#50
So, nachdem hier lange Zeit still war, habe ich beschlossen andere Projekte warten zu lassen und dieses hier, wenigstens auf dem Papier/Bildschirm erst einmal fertig zu stellen. Hier meine Dreieckserzeugung:
[Bild: 538_erzeugung.JPG]
An den Spitzen ist die Spannung etwas unsauber, liegt vermutlich an der Slew Rate, oder an den Bauteilen. Habe alle Bauteile aus der Liste, incl Toleranz und Innenwiderstand. Also keine idealen Bauteile ;fight
Mit LT Spice habe ich mich nun mehr oder weniger angefreundet. Versuche noch hinter einige Geheimnisse des Programms zu kommen... Ob ich die jemals herausfinden werde misstrau
#51
Die seltsamen Dreieckspitzen könnten auch mit Übersteuerungseffekten im LT355 zusammenhängen.
Probier' doch mal ne kleinere Dreiecksamplitude.
#52
Und nen grobe Feedback im Integrator verhindert auch ein Weglaufen wegen Offset ... Wink
#53
Moin,
probier mal in der Simu die Versorgung mit kleinen peaks ztu ärgern...
Also Rechteckquellen in die +- Versorgung mit 20mV-40mVpp ... auch mal asymmetrisch.
Diskutiere grad mit Choco über den Sinn vom groben Feedback und die Wirkung von Störungen im Dreieck-Rechteck-Generator ...
Mache das auch noch ... bin nur die nächsten zwei Tage nicht daheim.
#54
Hm, er braucht eine Absolut stabile Versorgungsspannung! bei 1mV änderung setzt er sich bereits fest, der Simulation nach. Habe einen Sinus in der positiven Versorgungsspannung mit 50hz, Netzbrumm also.
Das gibt mir jetzt zu denken. Muss die Versorgungsspannung wirklich aufs mV genau gleich sein? Und wie siehts mit Typunterschieden zwischen den Spannungsreglern aus? misstrau
E: motz
Habe vergessen einen Pin anzuschließen!
Bei 40mV Amplitude im Sinus bei der oberen Versorgungsspannung bleiben die Signale zu 100% erhalten.
Rechteck ist nachher dran, erst mal haben andere Dinge vorrang Sad
#55
Mein Einwand hinsichtlich DC-Gegenkopplung am Integrierer ist, dass die Schaltung hier ja schon eine DC-Gegenkopplung hat. Der Pfad vom Integratorausgang zum Schmittrigereingang sollte neben der AC-Oszillation IMHO auch gleichzeitig ne zuverlässige DC-Gegenkopplung bewirken und die DC-Drifterei vermeiden. Ich sehe also keinen Grund für zusätzliche Arbeitspunktstabilisierungsmaßnahmen.
Ein evt
#56
Hoppla...falsche Taste...
...eventueller DC-Anteil beim Dreieck führt beim Schmittriger dann zu einem entsprechend verschobenen Duty-Cycle, der dem DC-Anteil entgegen wirkt.
Auch in der Realität dürften die übrigbleibenden Fehler vernachlässigbar sein.
