IR2011 and IRS2092 LTspice models
Hey all,
I'm looking for the IR2011 model. This model was posted a few years ago, but the link doesn't work any more.
Does someone has a backup of the file?
I'm also looking for a model for the IRS2092.
ps.
(my German writing isn't that good, but I can read it. So please be free to answer in German if you like Smile )
Hi b_force,
"Herzlich Willkommen" erstmal! Smile
Wir fanden das Original-Modell damals zu langsam und haben uns daher selbst eins gemacht.
Zitat:Der IR2110 ist ein Gate-Driver von IR, der sich gut für D-Amps eignet.
Die anliegende Archivdatei beinhaltet:
1. das Datenblatt des IR2110 - ir2110.pdf
2. das LTSPICE-Schaltbild - ir2110.asy
3. das Original-Modell von IR - ir2110.sub
4. das 30-fach schnellere Modell von uns - my_ir2110.sub
5. die IR-Testschaltung - ir2110_Schematic.asc
6. unsere Testschaltung my_ir2110.asc, bei der auch das Innere des Chips getestet werden kann.
Unser Modell (my_ir2110.sub) kann ohne Änderung auch als IR2113 verwendet werden und mit kleinen Änderungen in den .param der Datei my_ir2110.sub auch als IR2010, wobei einfach nur von den vier [ns]-Zeitangaben jeweils 30ns subtrahiert werden müssen.
Anmerkung: unser Modell ist wegen der internen Verwendung von Gattern und Switches speziell auf die Spice-Version von LT ausgelegt.
...aber grundsätzlich ist natürlich sicherer, wenn man das Original-Modell von IR benutzt. Bist Du Dir sicher, dass man das nicht mehr bei IR laden kann?
Mit dem IRS2092 haben wir IMHO noch nichts simuliert. Ich hab keine Ahnung, ob jemand das Modell besitzt. Sollte aber doch eigentlich auch beim Hersteller downloadbar sein...
LG,
Gucki
The original Spice model can be downloaded by IR indeed.
But then I have a problem how to input the Orcad or microsim Pspice model into LTspice (or Multisim would be even better)
http://www.irf.com/product-info/models/sim/index.html
(I couldn't download the spice model by the download link. I think it is something about registration, because I didn't receive a "registration email".)
I'm getting the error"
Zitat:"Der Zugriff auf die angewählte Seite wurde unterbunden.
* Sie sind haben sich nicht eingeloggt oder haben sich noch nicht registriert.
* Ihre Sitzung wurde, wegen zu langer Inaktivität beendet.
* Sie haben nicht die notwendigen Rechte um diese Seite anzuzeigen. "
There is no login necessary, but anyway, here is the file:
[edit] gelöscht [/edit]
Regarding the IRS2092 - I think you will not find a model...
ir2011.zip
That's the link that doesn't work anymore.
edit:
copying the link in my browser and it worked lachend lachend
Allright, those are the same files of the official IR website.
the question is how to make it work in LTspice (or multisim)
1. unpack the .zip file,
2. throw away everything except ir2011.sub
3. open LTspice and draw a symbol with 8 pins, save it as ir2011.asy, same directory as ir2011.sub,
4. create a new schematic in LTspice, save it in the same directory, use the created symbol and include the ir2011.sub.
It works, maybe... ;-). I forgot some details, you will see überrascht Wink .
(Forum-script or Miss Servi messed up the link to ir2011.zip...)
kahlo thank you,
I've tried it, but it will take some time to build the complete schematic around the IR2011.
Maybe another a simple question.
Is it possible to get a sawtooth/triangle waveform in LTspice (like a voltage source) or even en PWM signal?
look here for posting #187 Cool .
#9
thank you.
mm, strange, there are no errors but there is also no output signal.
Also when I connect the comparator to the IR2011, de voltage will be smaller.
schematic
http://tweakers.net/ext/f/oGIBbhnw6QttLE...F/full.png
measurement (at LIN HIN and output between the two mosfets)
http://tweakers.net/ext/f/H20lTEG6xoAcox...I/full.png
#10
if you share all necessary simulation files... I'm sure somebody here will find something Rolleyes Wink
#11
Allright, I've output from the LT1016, but no output from the IR2011.
Which file are the necessary simulation files?
#12
?.asc
IR2011.asy
Where is the load in your schematic? klappe
#13
I think there is no load needed.
Also simulated with load doesn't make any difference.
Here are my files
http://rapidshare.com/files/209670955/classd.rar.html
#14
that took some time... Wink
classd_edit.asc
IR2011.asy
Please change "Simulate > Control Panel > Spice > Engine/Solver" to "Alternate".
Summary of problems solved: Bad pin numbering in symbol, tiny note in model "The "Low side return (COM)" pin must be grounded.".
;deal2 Tongue
#15
Hey, ich hab das letzte Wort, ist auch selten lachend lachend lachend .
#16
Für mich war das wieder ganz großes Simulations-Kino. überrascht
Übrigens: das letzte Wort hab meistens ich... hinterhältig
Q.E.D. Big Grin
#17
hm, erinnert mich an das ehepaar :
er sagt: du musst auch immer das letzte wort haben!
sagt sie: ich wusste ja nicht, dass du nichts mehr sagen willst...
Tongue
#18
Wenn ich das noch ein paar mal mache, wird irgendwann auffallen, dass immer dieselben Fehler gemacht werden...
Jetzo hebbich doch noch was gesagt, Herzallerliebste klappe lachend .
#19
...und nun dachte ich schon einen Moment lang, dass alfsch das letzte Wort hätte.
*Hups* klappe
#20
I found a decent working version on diyaudio.
The simulation is now completely working Cool .
Problem solved. Wink
but I still don't know exactly how to import does spice models.
