Anfangsplanung
#81
siehst du kahlo, dein spice unterricht war nicht umsonst Smile
edit: das .inc statement in der .asc kannst du übrigens weg lassen. das ist schon im .asy mit drin.
#82
Ich war auch schwer beeindruckt Tongue . Ich geh in Zukunft öfter für ein paar Stunden offline, regelt sich ja alles von alleine. Bauteile zeichnen und Anschlüsse zuordnen ist nicht gerade ein Traumjob, gut, dass du das gemacht hast Heart.
#83
Getan... geht ja fixer als ich dachte bei dir überrascht Wink
#84
Sry das ich off war.
Ich muss noch dringendst eine Abschlussprüfung für Morgen fertig machen und die sind leider meistens auf mehere Stunden ausgelegt und so viel Zeit habe nicht mehr.
#85
Zitat:geht ja fixer als ich dachte bei dir
aber nur solange die modelldaten in ordnung sind. in den spice syntax guck ich immer noch rein wie in ein chinesisches wörterbuch. Rolleyes
Zitat:Abschlussprüfung für Morgen fertig machen
viel erfolg dabei
#86
Danke
Ich seh schon wie hier wieder alles mit etlichen Büchern etc vollgemüllt ist.
#87
ich hab bei der gelegenheit auch mal den irf540 erstellt. der ist ja bei swcad nicht mit bei.
KLICK
kahlo, geht das auch ohne ein neues .asy zu erstellen? also die modeldaten mit dem fet symbol von swcad zu benutzen?
#88
Ja, das geht einfacher. Indem du die "...\LTC\SwCADIII\lib\cmp\standard.mos" editierst. Du hängst einfach den Inhalt dieser Datei ans Ende der standard.mos (Sicherheitskopie nicht vergessen, man weiß ja nie). Dann findest du einen Haufen Mosfets von IRF, wenn du das normale Mosfetsymbol benutzt. Sogar alphabetisch sortiert überrascht lachend .
#89
ah, dafür sind diese datein. cool!
#90
So Leute noch 2 Umschlage dann bin ich Fertig also 20 Aufgaben.
IRF540 ist veraltet gibt nen neuen der heißt IRF540N hat statt 0,077ohm 0,044 ohm und braucht etwas weniger Ladung.
.SUBCKT irf540n 1 2 3
* SPICE3 MODEL WITH THERMAL RC NETWORK
* Model Generated by MODPEX *
*Copyright© Symmetry Design Systems*
* All Rights Reserved *
* UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE *
* Contains Proprietary Information *
* Which is The Property of *
* SYMMETRY OR ITS LICENSORS *
*Commercial Use or Resale Restricted *
* by Symmetry License Agreement *
* Model generated on Sep 5, 01
* MODEL FORMAT: SPICE3
* Symmetry POWER MOS Model (Version 1.0)
* External Node Designations
* Node 1 -> Drain
* Node 2 -> Gate
* Node 3 -> Source
M1 9 7 8 8 MM L=100u W=100u
.MODEL MM NMOS LEVEL=1 IS=1e-32
+VTO=3.58173 LAMBDA=0.00806114 KP=112.25
+CGSO=1.896e-05 CGDO=1e-11
RS 8 3 0.025918
D1 3 1 MD
.MODEL MD D IS=1.565e-11 RS=0.006486 N=1.1328 BV=100
+IBV=0.00025 EG=1.2 XTI=3.32496 TT=0
+CJO=1.16e-09 VJ=3.16363 M=0.840542 FC=0.5
RDS 3 1 1e+06
RD 9 1 0.0130608
RG 2 7 6.45271
D2 4 5 MD1
* Default values used in MD1:
* RS=0 EG=1.11 XTI=3.0 TT=0
* BV=infinite IBV=1mA
.MODEL MD1 D IS=1e-32 N=50
+CJO=1.30485e-09 VJ=0.899032 M=0.9 FC=1e-08
D3 0 5 MD2
* Default values used in MD2:
* EG=1.11 XTI=3.0 TT=0 CJO=0
.MODEL MD2 D IS=1e-10 N=0.4 RS=3e-06
RL 5 10 1
FI2 7 9 VFI2 -1
VFI2 4 0 0
EV16 10 0 9 7 1
CAP 11 10 2.35428e-09
FI1 7 9 VFI1 -1
VFI1 11 6 0
RCAP 6 10 1
D4 0 6 MD3
* Default values used in MD3:
* RS=0 BV=infinite IBV=1mA
.MODEL MD3 D IS=1e-10 N=0.4
.ENDS irf540n
*SPICE Thermal Model Subcircuit
.SUBCKT irf540nt 3 0
R_RTHERM1 2 3 0.158
R_RTHERM2 1 2 0.274
R_RTHERM3 0 1 0.29
C_CTHERM1 2 3 0.00131
C_CTHERM2 1 2 0.001686
C_CTHERM3 0 1 0.022562
.ENDS irf540nt
Jetst müsste ich nur noch wissen, wie ich das in die Datei von LtSpice einfüge.
#91
wie man das einbaut können wir ja morgen mal zusammen durchkauen. ich geh jetzt schlafen.
#92
Zitat:mal zusammen durchkauen
besteht noch interesse?
#93
Hab mal geguckt wie du den IRF 540 erstellt hast.
Hab das selbe nu mit einem IRF 540N gemacht und ich werde dem nächst mal Testen ob es Funktioniert.
Also es geht bei mir vorran.
Morgen nochmal Schule dann sollte ich etwas Zeit haben mal nen Schaltplan zu erstellen.
#94
HI
Also ich hab mir jetst 2 Dateien erstellt und zwar.
irf540N.asy
Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 -24 -16 -39
LINE Normal -16 8 -16 -9
LINE Normal -16 41 -16 24
LINE Normal -1 33 -16 33
LINE Normal -1 0 -1 33
LINE Normal -16 0 -1 0
LINE Normal 0 -32 -16 -32
LINE Normal -27 -32 -27 32
LINE Normal 0 -63 0 -32
LINE Normal -1 65 -1 33
LINE Normal -63 32 -27 32
TEXT 20 -40 VRight 0 IRF540N
SYMATTR Prefix x
SYMATTR Value IRF540N
SYMATTR ModelFile irf540N.cir
PIN 0 -64 NONE 8
PINATTR PinName 1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -64 32 NONE 8
PINATTR PinName 2
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 0 64 NONE 8
PINATTR PinName 3
PINATTR SpiceOrder 3
Die scheint auch zu Funktionieren und als 2tes habe ich eine Datei mit dem Namen.
irf540N.cir erstellt.
* Node 1 -> Drain
* Node 2 -> Gate
* Node 3 -> Source
RS 8 3 0.025918
D1 3 1 MD
RDS 3 1 1e+06
RD 9 1 0.0130608
RG 2 7 6.45271
D2 4 5 MD1
D3 0 5 MD2
RL 5 10 1
FI2 7 9 VFI2 -1
VFI2 4 0 0
EV16 10 0 9 7 1
FI1 7 9 VFI1 -1
VFI1 11 6 0
RCAP 6 10 1
D4 0 6 MD3
.ENDS irf540n
R_RTHERM1 2 3 0.158
R_RTHERM2 1 2 0.274
R_RTHERM3 0 1 0.29
.ENDS irf540nt
Diese Datei habe ich nun eingefügt jedoch sagt mir das Programm
Could not open library file "irf540N.cir"
#95
also bei mir gehts (mit deinen beiden datein)?? hast du beide datein im gleichen verzeichnis?
#96
Jo
sind beide im selben Ordner.
#97
So hab den IRF540N jetst zum laufen bekommen und getestet.
Er scheint zu Funktionieren.
Nun wollte ich mich an den HIP begeben.
Hab die 3 Dateien eingefügt und hip.asc geöffnet.
Beim Simulieren kommt folgende Fehlermeldung.
Unknown subcircuit called in:
xu1 n001 n003 n005 0 n008 n010 n012 n014 n016 n018
etc geht noch nen bisschen weiter.
Kann mir da wer helfen?
#98
ich dachte das mit dem hip war erledigt? der lief doch schon.
hast du die datein aus kahlo's post #80? im verzeichnis C:\Programme\LTC\SwCADIII? also bei mir läuft's.
#99
Bei kahlo ist glaube nen fehler die .asc datei ist genau die selbe wie die .cir datei.
nein.
