Die 6dB sind leicht zu finden, die kommen von der Leistungsanpassung. Aber es kommt schlimmer in Gerds Schaltung ...
hallo HNAPJC_PIA, Du bist ein Quacksalber, und ein Dummschwätzwer obendrein. Die 6dB lügst Du Dir zusammen, weil Du unfähig bist, durch eigenes Denken zu realistischen Ergebnissen zu kommen. Und dann baust Du Dein Lügengebäude und deine Verleumdungsstrategie auf dieser unbrauchbaren Grundlage auf. Nur noch peinlich, wie Du Dich derart hilflos gegenüber Fakten hier produzierst...
Wenn Du bis zum Hals in der Scheiße stecken würdest, hättest Du immer noch die große Klappe, und die erste über die Unterlippe schwappende Brühe würdest Du ohne weiters runterschlucken, weil Du Dir dann noch selbst vorlügen würdest, das sei Schlagsahne...
Zitat:Ha ha, Du bist ja ein richtiger Bauernfänger!
Stellt sich weiterhin die Frage: Wo versackt das Signal in Gerds Schaltung?
Der Bauernfänger bist Du! Keiner außer Dir bejammert hier angeblich fehlende 6dB.
Eine Lüge nach der anderen! Wie lange willst Du eigentlich so weitermachen? Mittlerweile liegen ganze Abteilungen in Firmen flach, weil sich deren Mitarbeiter wegen Deinem Zirkus totgelacht haben...
Es sollte für einen selbsternannten Intelligenzbolzen wie Dich wirklich kein Problem darstellen, die Dämpfung eines LCR-Entzerrernetzwerkes herauszubekommen. Die Schaltung ist (außer dem zusätzlichen Korrekturglied) mehrfach im Internet zu finden, einschließlich der Dimensionierung. Wie audiosix schon schrieb, muß für eine ordentliche Funktion die Dämpfung des Netzwerkes bei 1KHz ca. 20dB betragen. Und da es ordentlich funktioniert, ist es auch so.
Wenn Du das nicht erkennen kannst, da Dir Haß und Neid das Hirn zersetzen, ist das allein Dein Problem.
Deine Schaltung krankt, und darum solltest Du Dich kümmern! Und nicht in meine funktionierende Schaltung mögliche Fehler hineininterpretieren. Das zeigt uns eigentlich nur, daß es Dir nicht darum geht selbst eine funktionierende Schaltung zu bauen, sondern daß es Dir wichtiger ist, andere schlechtzureden, oder zumindest dieses zu versuchen, um von der eigenen Unfähigkeit abzulenken.
Irgendwie erinnert mich Dein Getue stark an
dieses Problem , fängst Du deshalb an allen Fronten Deinen persönlichen Krieg an?
