12.12.2008, 08:11 AM
Hallo,
kann man das irgendwo sehen?
Reinhard
Reinhard
High-end RIAA-Amp mit Röhren
Mir gefällt das gut, dass Du die RIAA-Kurve sozusagen in einen steckbaren Becher gegossen hast.
Das kann ein Standard werden!Allein diese Verpackung ist schon ein Patent wert
Und wenn der Kunde andere Kurven will, so muss er nur umstöpseln.
Teuer.. aber gut!
Zitat:Also hätte Gerds Entwicklung die Menschheit nicht retten können...
Damals bei frihu habe ich "Gerd" schonmal gesagt, dass die RLC RIAA gut in das DC-gekoppelte Konzept mit Koppeltriode passt. Auch dabei ist es möglich auf (Teiler-) Widerstände und Kondensatoren, im Signalweg, zu verzichten. Die Vorzüge der RLC RIAA habe ich ja schonmal erwähnt ...
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...readid=496
Man baut doch keinen guten Motor
Wenn Du mit Motor Gerds RLC-RIAA meinst ...
Ich weiss nicht so recht. Warum braucht er so viel Verstärkung?![]()
PIA, ich brauche die Verstärkung nicht, ich hab sie einfach.
Was es erheblich einfacher macht, Linepegel zu erreichen als mit lächerlichen 40dB...
@Gerd:
Was hat das RLC-Netzwerk für eine Dämpfung bei 1KHz?
Wie hoch ist der Ohmsche Widerstand zwischen Eingang und Ausgang?
@Gerd:
siehe #8
Zitat:Original geschrieben von oldeuropeZitat:PIA, ich brauche die Verstärkung nicht, ich hab sie einfach.
Gerd, Deine Freunde hier, kannst Du verarschen. Mich nicht!
Zitat:Ich habe das ungute Gefühl, Dein Netzwerk ist verlustiger als man das erwartet.
Rumgucker, simuliere doch mal die Verstärkung von Gerds Schaltung ohne Netzwerk.![]()
ja ja, das kenne ich. Nach viel Sauerkraut und Eisbein, oder nach 3 Tellern Erbsen hab ich mitunter auch ein ungutes Gefühl.
Ansonsten bleibt mit nur, festzustellen, daß Du anscheinend mit einigen kognitiven Problemen zu kämpfen hast...
Was Dich natürlich nicht davon abhält, weiterhin in gewohnter Manier zu versuchen, andere als Neger anzustellen, statt das eigene Hirn, soweit vorhanden, zu benutzen. Pfui!
@Gerd:
Zitat:Mit dieser asc Datei kann ich nichts anfangen.![]()
2,5mV vom MM und dann der Übertrager x8 ...
Kein gutes Bauchgefühl, Gerd !
