Also die EL34 und die E130L bringen bei 250V Anodenspannung
und 90mA Ruhestrom etwa 10W Sprechleistung.
Die E130L braucht dabei aber nur halb so viel Signalspannung
zwischen Gitter 1 und Katode wie die EL34, da die E130L etwa
doppelt so steil ist wie die EL34.
Die EL34 ist also kein adäquater Ersatz
für die E130L. Zwei EL84 sind aber ein adäquater Ersatz
für eine E130L unter oben genannten Bedingungen.
Deshalb musst Du zwei EL84 mit einer EL34 bzw. E130L vergleichen.
Klaro?
Anfrage an Radio Jerewan: Können Trolle schwimmen?
Was sagt der Trolljäger dazu?
Registered
Themen: 6
...bei größt möglicher Leistung. Habe ich mal den Split Load ohne geteilte Primärwicklung und dafür mit einem Korrektur Differenzverstärker ausgerüstet: Es wurde ja bereits geschrieben, das Reserven für Gegenkopplung genutzt werden können.
![[Bild: 378_Splitload_Controlamp.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/378_Splitload_Controlamp.png)
Das Ergebnis:
K=0.111090% bei 11,74Vss an 8 Ohm (8,6W Sinus)
K=0.085769% bei 4Vss an 8 Ohm (1W Sinus)
Frequenzgang: <3Hz bis >100kHz, keine Kunst bei dem unexaktem AÜ Model.
Allerdings: geht der Klirrfaktor exorbitant hoch, wenn hier ins Clipping gefahren wird.
Das war ja bei der starken Gegenkopplung auch nicht anders zu erwarten.
Hier die Simulation und die Modelle im Zip:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...rolled.zip
LG Mario
So ist er unser Mario....
...während Gerd und Darius nur rumalbern, simuliert Mario sich nen Wolf.
;clapp
Registered
Themen: 6
Wenn man C6 weglässt bekommt man:
K = 0.099087% bei 8,6W Sinus
K = 0.085967% bei 1W Sinus
LG Mario
Hallo Rumgucker,
nun siehst Du was ich mit #81 sagen wollte.
Hallo Forum
Der springende Punkt bei dieser Schaltung ist,
die Linearisierung möglichst ausschliesslich durch
die lokale Katodengegenkopplung zu erzielen.
Auf diesem Weg solltet Ihr bleiben.
Das man über eine hohe Leerlaufverstärkung und
Gegenkopplung über Alles den Klirr herunter bekommt
ist klar, das ist aber Augenwischerei und geht immer!
Die Röhren aus der EL34 Klasse sind, wie gesagt,
nicht so gut geeignet. Siehe Beitrag #67
Hallo Gerd, ( @ #84 und Folgende )
es genügt nicht sich in der Zeile 16 der Röhren Taschen Tabelle
die Endröhre mit dem höchsten Zahlenwert zu suchen.
Das ist hier kein Quartett-Spiel. Die Auswahl der Endröhre
hängt bei dieser Schaltung von vielen Faktoren ab.
Es ist sehr bedauerlich, dass Du das nicht verstehst,
aber Deine Pöbelei hier ist unmöglich.
