TDA8920TH Class-D Amp
#61
Sieht lecker aus Heart
Viel Erfolg! hinterhältig
#62
Jaaaa Smile
danke
#63
wo hast das jetzt machen lassen? olimex?
#64
nö, bei http://www.mvpcb.de/ ...und ich bin zufrieden Wink
#65
So, fertig bestückt Big Grin
[IMG]https://stromrichter.org/d-amp/content/i...fertig.JPG[/IMG]
Den ersten Ton gibts aber bestimmt erst morgen, wenn ich das Netzteil fertig habe. Für heut ist Feierabend! ...hmmmm, Feierabendbiertrinken.;bier
#66
Big Grin hehe, der erste Ton war nicht *bumm*!
Er funktioniert Big Grin er ist laut Wink und er wird wärmer, als ich dachte...
Ich bin hochzufrieden, das heißt, dass heut gefeiert wird!
Der erste von insgesammt 3 Verstärkern ist funktionstüchtig, die anderen beiden bau ich, wenn ich den Fachlehrer beeindruckt^^ habe und auch noch die Textarbeit fertig ist.
#67
Er funktioniert.... und er wird wärmer, als ich dachte...
Was wird genau warm? misstrau
#68
...der IC an sich. Im Datenblatt steht bei 2x75W 17.5W Wärmeleistung.
#69
Wirkungsgrad "0.9". Das ist doch super!
#70
Das stimmt, ich find die 90% auch klasse. Ich mein ja nur, dass ich nicht erwartete, dass der so heiss wird. Ich werde mir mal was zur kühlung ausdenken. Ich hatte vor das zukünftige Alu Gehäuse direkt mit der Wärmesenke des Chips zu verbinden. (Ich könnte auch ein paar Kupfertanks zusammenlöten, die das Ding mit Schwerkraftzirkulation kühlen, wie ich es in meinem Server gamacht hab...)
#71
Fragen über Fragen.....
1. Und sonst wird nichts warm? misstrau
2. Wie warm wird das Teil ohne Aussteuerung?
3. Wieviel HF hast Du auf den Speakerleitungen? misstrau
4. Mach mal ein paar Scope-Bilder, bitte.
#72
1. Nein, nicht spürbar.
2. Ohne Aussteuerung circa Handwarm.
3. Auf dem Oszi seh ich nach der Spule, also am LS nur die reine Musik, keine Taktflangen. Vor ihr, wie erwartet das Rechtecksignal.
4. ...bilder kommen gleich...Smile
#73
Dass ne Schaltung auf Anhieb läuft und nicht mal ein kleines *bumm* macht, das kanns einfach nicht geben. Irgendwo MUSS ein Fehler sein. motz lachend
#74
Warum denn? ...ist doch wunderbar, wenn eine Schaltung auf anhieb geht, oder?
Mein Versuchsaufbau, ich kann auch noch mehr machen:
[IMG]http://https://stromrichter.org/d-amp/content/i...fbau_1.JPG[/IMG]
[IMG]http://https://stromrichter.org/d-amp/content/i...fbau_2.JPG[/IMG]
[IMG]http://https://stromrichter.org/d-amp/content/i...fbau_3.JPG[/IMG]
#75
Jo. Ich bin beeindruckt. Wirklich tadellos.
;respekt
#76
Danke Smile
So, laut den Formeln Im Datenblatt bräuchte ich einen Kühlkörper mit 10k/W. Wenn ich den Chip mit dem Alu Gehäuse verbinden würde könnte ich doch auf die 10W/K kommen, oder? Ich kann das schlecht abschätzen...
#77
Also 0.1 K/W ???????? überrascht überrascht überrascht
Das ist ein sehr sehr guter Kühlkörper. Ich denke nicht, dass Dein Gehäuse das wegdrückt.
Mach nen Test. Halte den Lötkolben fest gegen das Gehäuse und lass ihn 10 Minuten mit voller Leistung ackern. Die Watt-Zahl des Löterichs kennst Du und die Gäusetemperaturerhöhung kannst Du messen.
Wenn das Gehäuse beispielsweise 30°C wärmer wurde und Dein Löterich hat 15 Watt, so bringt Dein Gehäuse 2K/W
#78
Oder meintest Du doch 10K/W ?
Das schafft Dein Gehäuse allerdings locker. Das brauchst Du nicht zu testen.
#79
Ja, ich meinte 10K/W (scheiss Tippfehler), tut mir leid.
Wenn das da reicht, bin ich beruhigt.
#80
Aber lass uns mal rechnen... 17,5 Watt werden verbraten. Wenn Du 10K/W verwendest, so erhöht sich die Kühlkörpertemperatur um 175°C. Dazu kommen noch die 25°C einer gut überheizten Wohnung und natürlich der Wärmeübergangswiderstand zwischen Chip und IC-Kühlfläche.
Da kann doch was nicht stimmen..... misstrau
Hast Du das Datenblatt hier hochgeladen oder verlinkt? misstrau
