Themen: 51
Jaaaa
danke
wo hast das jetzt machen lassen? olimex?
Themen: 51
nö, bei
http://www.mvpcb.de/ ...und ich bin zufrieden
Themen: 51
So, fertig bestückt
[IMG]
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...fertig.JPG[/IMG]
Den ersten Ton gibts aber bestimmt erst morgen, wenn ich das Netzteil fertig habe. Für heut ist Feierabend! ...hmmmm, Feierabendbiertrinken.
Themen: 51
hehe, der erste Ton war nicht *bumm*!
Er funktioniert
er ist laut
und er wird wärmer, als ich dachte...
Ich bin hochzufrieden, das heißt, dass heut gefeiert wird!
Der erste von insgesammt 3 Verstärkern ist funktionstüchtig, die anderen beiden bau ich, wenn ich den Fachlehrer beeindruckt^^ habe und auch noch die Textarbeit fertig ist.
Themen: 51
Was wird genau warm?
...der IC an sich. Im Datenblatt steht bei 2x75W 17.5W Wärmeleistung.
Wirkungsgrad "0.9". Das ist doch super!
Themen: 51
Das stimmt, ich find die 90% auch klasse. Ich mein ja nur, dass ich nicht erwartete, dass der so heiss wird. Ich werde mir mal was zur kühlung ausdenken. Ich hatte vor das zukünftige Alu Gehäuse direkt mit der Wärmesenke des Chips zu verbinden. (Ich könnte auch ein paar Kupfertanks zusammenlöten, die das Ding mit Schwerkraftzirkulation kühlen, wie ich es in meinem Server gamacht hab...)
Themen: 51
1. Nein, nicht spürbar.
2. Ohne Aussteuerung circa Handwarm.
3. Auf dem Oszi seh ich nach der Spule, also am LS nur die reine Musik, keine Taktflangen. Vor ihr, wie erwartet das Rechtecksignal.
4. ...bilder kommen gleich...
Themen: 51
Dass ne Schaltung auf Anhieb läuft und nicht mal ein kleines *bumm* macht, das kanns einfach nicht geben. Irgendwo MUSS ein Fehler sein.
Warum denn? ...ist doch wunderbar, wenn eine Schaltung auf anhieb geht, oder?
Mein Versuchsaufbau, ich kann auch noch mehr machen:
[IMG]http://
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...fbau_1.JPG[/IMG]
[IMG]http://
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...fbau_2.JPG[/IMG]
[IMG]http://
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...fbau_3.JPG[/IMG]
Themen: 51
Danke
So, laut den Formeln Im Datenblatt bräuchte ich einen Kühlkörper mit 10k/W. Wenn ich den Chip mit dem Alu Gehäuse verbinden würde könnte ich doch auf die 10W/K kommen, oder? Ich kann das schlecht abschätzen...
Oder meintest Du doch 10K/W ?
Das schafft Dein Gehäuse allerdings locker. Das brauchst Du nicht zu testen.
Themen: 51
Ja, ich meinte 10K/W (scheiss Tippfehler), tut mir leid.
Wenn das da reicht, bin ich beruhigt.
