Themen: 51
Ich grüße euch!
Ich habe mir vorgenommen im Rahmen des Physikleistungskurses als Facharbeit einen Digitalen Verstärker zu bauen.
Ich habe schon eine Patine entwurfen und alle Bauteile da, bis auf zwei Induktivitäten.
Das Problem ist, dass Ich also noch Drosseln mit 27µH, die max 7,5A aushalten brauche.
Auch nach langem Suchen im internet habe ich nichtmal vergleichbare Induktivitäten gefunden.
Habt ihr tips auf Lager, die mich zu soloch einer Drossel bringen? ...ich würde mich "übelst" freuen und danke euch schon jetzt.
...immerwieder gern, Onkel_S.
Themen: 51
Also erstmal freu ich mich, dass ihr alle so freundlich seid, im gegensatz zum HiFiForum
Dann wollt ich mich für die schnellen Atworten bedanken!
...also gekauft habe ich ihn bei RS components für ca 13?, wie schon gesag, der kann eigentlich alles. Er bringt 2x80W SE oder 140W BTL...
Ist recht niedlich der kleine, im gegensatz zu analogen Amps mit erbährmlicher Qualität, die ich davor immer baute.
Dann kam ich in die 11. Klasse und die Jahresarbeit stand vor der Tür, zu erst wollte ich einen Röhrenverstärker bauen, der aber zu teuer wäre, da dachte ich mir, Onkel, geh doch mal in die moderne Technik, also Class-D.
Zitat: ...blavonblubb hat doch grad was ausgegraben... ziemlich interessant für alle, die ihre Drosseln nicht selber designen wollen: http://www.coilcraft.com/mss1278t.cfm
...danke, die Seite find ich auf den ersten Blick recht gut, ich hab auch ne Passende Spule gefunden. Wer weiss wo ich mir Datenblätter zu dieser ansehen kann. Und was das an Versandkosten machen könnte?
Zitat:erstmal freu ich mich, dass ihr alle so freundlich seid
klar, an feiertagen zeigt sich Gucki immer von seiner besten seite
wg. versandkosten: frag einfach mal freundlich nach 2 oder 4 kostenlosen mustern für "ein schul- abschluss-projekt" mit den "besten spulen, die du gefunden hast", vmtl senden sie die dann kostenfrei. (aus usa ansonsten ca. 25$ )
Themen: 51
...hmm, das wäre eine gute Idee, das problem ist, das ich 6 Spulen brauche, weil ich 3 ICs habe also für mich, meinen Bruder und für den Physik Tutor...
Was haltet ihr eigentlich von Spulen selbst zu wickeln? Kann ich es schaffen, die exakt genug zu konstruieren?
(...25$ sind doch recht Preis intensiv...)
selbst wickeln, klar...brauchst aber geeigneten kern.
bei reichelt:
könnte gehen:
L-PIS4728 27u , 85ct , ca 4Amax
L-PISR 22u , 902ct , ca 7A max
kauf einfach mal beide und teste...
Themen: 51
...danke, ja die L-PISR mit 22µ wäre mir angenehm. Könnte ich um auf die 27µH zu kommen noch eine Spule mit 5µH (zB die L-PISM 4,7µ) in Reihe dazuschlaten?
PHILIPS baut, oder baute diesen Chip in PHILIPS-Geräten ein, denk ich zumindestens. Da bin ich mir auch sicher, dass es die perfetk passenden Drosseln zu kaufen gibt, oder?
a: nimm die 22u spule und mach den takt etwas höher, zb 400khz
b: nimm die 33u spule
->> beachte: spulen haben 20% toleranz, also kann die 22u bis zu 27u haben...
also spulen erst messen, dann evtl takt anpassen
(ich würde die 22u nehmen..)
Themen: 51
Grüße!
Zitat:Rumgucker: Oftmals gibts zu solchen Chips auch Demo-Boards mit kompletten Schaltbildern und Bauteillisten. zwinkern
Stimmt, ist im Datenblat schon dabei, ales bestens, bis auf die beiden Spulen, es sind bloß 2 Kerne angegeben...
Da werde ich die 22µH Spule probieren und etxas höher Takten.
Themen: 51
Also das ist der Schaltplan, den ich unwesentlich abgewandelt habe:
https://stromrichter.org/d-amp/content/images/500_
Laut alfsch sind zB 400kHz gut... aber noch nict perfekt, oder?
Ich frage mich, ob ich die PWM Frequenz mit dem Tiefpass mit der 22µH Spule abgleichen muss. Kann man den Tiefpass berechnen und somit die PWM Frequenz genau berechnen. Oder ist das eine Sache des Probierens?
immerwieder gern, der Onkel_S.
Themen: 51
hmm, tut mir leid^^ Ich probiers nochmal...
Themen: 51
Ich habe diese Schaltung geneu so aufgebeut, bis auf das ich die
Beschaltung am mode pin und den Eingang gering verndert habe:
Pin 6 MODE ist direkt an der Verbindung zwischen R3 und Z1. C8, R4 und S1 lasse ich weg.
Am Eingang habe ich direkt an pin 4 und 5 den Pol eines 2-Poligen Umschalters: Position 1: so wie im bild. Position 2: antiparallel auf Eingang 1 für den BTL Betrieb.
Mit R5 kann ich die PWM Frequenz beeinflussen...
