hier die wohl einfachste lösung:
mit amplitude/phase messung mit ner standard sound-karte
- C (5pF to 5uF)
- L (5uH to 50mH)
- R (5 Ohm to 50 MOhm)
http://www.rcl-meter.strobbe.eu/index.html
Reichen Dir denn die Messbereiche?
na, wollte das nur zeigen...
mit weniger aufwand (falls pc vorhanden....)gehts wohl kaum.
btw
ich hab zb ne olle messbrücke, geht bis 10 kH , 10 Gohm..
und nettes multimeter, kann 0,1pf auflösen...
Themen: 95
Jupp, zusammen mit dem 400W SNT symmetrisch für Amps...
RLC für 2?
Kann ja mal den Plan abzeichnen ... wegen
Themen: 51
Wie bestimmt ihr die Induktivität eurer selbstgewickelten Spulen?
(außer PC)
Man könnte ja den Induktiven Widerstand messen:
U / I = (2 pi f) * L
Oder einen Schwingkreis bauen, wo der C bekannt ist:
1 / f = 2 pi * ((LC)^0,5)
Ist bloß die Frage, was einfacher / genauer ist. Oder habt ihr noch andere Ideen
mhmm ich denke mal mit den verschiedenen Messbrücken kann man RLC ausreichend exakt bestimmen. Wo gibt es eigentlich dann die passenden Spezialwiederstände -kondensatoren - induktivitäten zu kaufen. Die müssten doch eine sehr niedrige Toleranz besitzen um den zu ermittelnden Wert mit einem möglichst geringen Fehler zu bestimmen.
Wie könnte man es bewerkstelligen, um auch den kapazitiven Teil von L herauszufinden. Einfach als "Kondensator" in eine passende Brücke einbauen und dann die Kapazität abgleichen?
resonanzfrequenz bestimmen, einmal nur die der Spule und einmal mit einer bekannten Kapazität parallelgeschaltet. Aus den beiden Frequenzen und der bekannten Kapazität kann man C herausrechnen.
Oder bei einer sehr weit oberhalb der Resoanz liegenden frequenz als Kondensator messen.
ein l-c-r messdings an der soundkarte....kann auch esr
http://www.scheidig.de/Deutsch/Download/LcMeas/info.htm
Themen: 95
Müsste man mal testen inwieweit der beim ESR runter kommt, bin da
noch etwas skeptisch, aufgrund der Ströme und der Auflösung vs. Grundrauschen ...
vmtl mit kleinem ref.-r , zb 50 ohm, und ausreichend kräftigem antrieb vom sound output , evtl tda2030 als opamp, sollte was gehen...
Themen: 95
Einziger Wehmutstropfen bleibt der Frequenzbereich, aber gut ... dafür hat man noch das DB, für eine gut/schlecht Sortierung langt es sicher.
Themen: 21
Alfsch du bist mein Held.
Habt ihr die erste Schaltung mal auf Genauigkeit geprüft?
Bei pF fang ich irgendwie an zu Zweifeln.
ich versuch -so zwischendurch- ein L/C - messgerät zu bauen....
aber es sind noch 20% flash frei - da muss noch was rein...
[Bild: image-68190-galleryV9-bewq.jpg]
