Themen: 95
soo, damit hier nicht nur noch vakuum-kobolde rumgeistern..
;up
* DC .. 4 Mhz (mit anderem op ...mehr)
na? zum messen an schalt-netzteilen usw sollte das vollauf reichen
Schalten die mit Netzfrequenz ?
BTW:
Hast du durch Zufall den Thread im µC Forum verfolgt ?
Die haben das Thema auch grad am wickel...
BTW²:
WAS ist da drin ?
http://www2.tek.com/cmswpt/psdetails.lot...3426&lc=EN
Themen: 165
Zitat:Die haben das Thema auch grad am wickel...
eben
Zitat:mit Netzfrequenz
na, wenn da > 1Mhz drauf sind...haste nen amateur-kurzwellensender vor dir
Themen: 165
Zitat:BTW²: WAS ist da drin ?
ach, sicher ne alte version von guckis-trioden-spezial-opamp-kobold
Themen: 95
Mach mal nen Parametric Sweep der Frequenz vom abzutastenden Signal, paar ns reichen...
dann bitte noch bei der Abtastung das selbe....dann reden wir weiter
Solange da nix synchron getriggert bzw. aktive angepasst wird, bleibt das nur in der Simu schön.
Die Realität hat leider ein asynchrones Verhalten...zudem noch unterschiedliche Abhängigkeiten der
physikalischen Umgebung, last but not das Letzte -> Jitter.
Themen: 165
au, du hast verloren, weil du n haenger hast
ja, echt mist
Zitat:wollte auch nur Euer Augenmerk darauf lenken
jo, gelungen
Themen: 95
Jepp, zu Kenntnis genommen !
BTW:
Habs Küche anstreichen verschoben und quäle lieber mein Laptop mit PSpice...
Habe da ne Idee für Sommer und draussen auf Wiese im Park ...
Der MP3 Player braucht nen "Booster" ... Betrieben aus 4x Mignonzellen*
Erstmal Mono...hab noch ne alte Plastikbox, 5W 2,6Ohm (?).
Landet im DIY...wenn fertig simuliert.
*Habe grad in der Firma ne Messreihe durch, vier Panasonic 2,6Ah NiMHs lassen sich
stabile 8Wh abverlangen ... das langt
Themen: 95
Hey....regnets in Hamburg ? ;-)
Nee im Ernst, Unterabtastung geht soweit ich das einschätzen kann nur, wenn das Timing perfekt ist.
Sonst kommt nur ein neues Signal raus -> Modulation.
Da wir es aber äusserst selten mit strikt periodischen Funktionen zu tun haben, ist es quasi unmöglich
das Signal per Unterabtastung einzufangen. Entweder geht etwas verloren oder es entsteht etwas neues, bzw.
etwas was nicht da ist (ala Interferenzen).
Bestes Beispiel Digital Oszi, taste mal mit 20MHz Bandbreite ein 100MHz Sinus ab -> man sieht ein 20MHz Sinus !
(Mit Sinus klappts am Besten)
Die Idee ist nett, nur bringts nicht viel....zum Messen.
Eine Kompensationsschaltung halte ich für unrealistisch. Zwar naheliegend aber nicht praktikabel. Eine Veränderung der Brücke um Bruchteile eines Pikofarads (so zeigt es die Simulation) zeigt am Oszi plötzlich einen 50Hz Brumm, der eigentlich nicht da ist. Du brauchst die Messleitungen nur anders auf den Tisch zu legen und schon ist die Brücke gestört.
...und Du hälst Unterabtastung nicht für praktikabel. Ok... seh ich ein.
Also nächste Idee, mal wieder ganz weg vom Differenzprinzip:
wir übertragen die Wechselspannung mit einem Trafo. Dabei verlieren wir natürlich den Gleichspannungsanteil. Den DC-Anteil übertragen wir gesondert (per PWM oder Optokoppler) und addieren beide Anteile am Oszieingang.
Themen: 95
Eventuelle Laufzeit bzw. Phasenunterschiede zwischen Trafo und OKoppler ?
Warscheinlich laufen die bei hohen Frequnezen noch weiter auseinander,
da der Trafo im MHZ-Bereich ziemlich kapazitiv wird ...
Ich stelle mir einen Optokoppler mit zwei Ausgangstransistoren vor, die von einer LED beschienen werden. Sowas gibts bei Siemens als "Analogkoppler". Und ich stelle mir einen Trafo mit zwei Ausgangswindungen vor.
So kann ich zwei gleichartige (!) Ausgangskreise bilden. Ein Ausgangskreis speist den Oszi. Und der andere Ausgangskreis dient als Gegenkopplung für einen HF-OP. So werden alle Unlinearitäten ausgeregelt.
Themen: 95
Hem...man müsste aber beide nochmal gegenkoppeln, sonst sie nur für sich Phasig korrekt.
Aber wie stellt man das nun an ?
BTW:
Als wenn Ihr zwei Euch jedesmal unter dem Tisch kringelt. Als wenn ich mit "Unterabtastung" nen urologischen Fachbegriff sage
...zumindest steh ich irgendwie auf dem Schlauch ...
Sorry, eben erst durch gekommen....groel..
Themen: 165
Zitat:.zumindest steh ich irgendwie auf dem Schlauch
...ja ja, auch wieder irgendwie urologisch
Themen: 95
Mich fasziniert immer mehr der Stromspiegel aus dem Single Cycle Modulator....
Macht der nicht genau das was wir wollen ?
Könnte mir vorstellen, dass man den schon schnell hinbekommt....
Themen: 165
na, man könnte zwei spiegel...als diff-stufe...
für positive inputs ja ok, aber was bei negativer spannung am input?
äh, bayrisch: grad recht is nia nix
