Es ist schon befremdlich zu erleben wie ein Jogi-Jünger reagiert
wenn sein Oberguru "angegriffen" wird. Ich war lange genug in eurer
Sekte um zu wissen wie da was abläuft.
Natürlich nutzt Ihr voll die Unwissenheit der Leser um Irgendetwas
und Irgendwen schlecht zu reden.
Es hilft Dir nichts, jetzt einfach neue zusammenhänge zu konstruieren. Deine antwort mit dem "Ausnutzen der Unwissenheit" war auf eine ganz andere Frage von Rumgucker gekommen.
Zitat:Das letzte Beispiel, mich betreffend, ist die Sache mit
der L-Reglung in der Endstufe beim D-Amp.
Da willst Du dem Leser erzählen, dass man gar kein hohes S/N Ratio
anstreben sollte? Deshalb diese Art der Lautstärkestellung
sinnlos ist?
nein, will ich nicht. Aber die Aussage, daß man dann auch bei geringen Lautstärken den vollen Dynamikumfang nutzen kann, ist Unfug.
Wenn ich 80dB Dynamik habe, kann ich die nur nutzen, wenn die lautesten Stellen mit mehr als 80dB Schalldruck wiedergegeben werden, da sonst die leisen Stellen unter die Hörschwelle rutschen. Wenn ich nun aber nur leise hören will, die lautesten Stellen beispielsweise mit 60dB, dann fehlen schon die ersten 20dB, die kann ich dann gar nicht mehr hören. Da nützt mir dann die Möglichkeit, diese rauschfrei wiedergeben zu können, auch nichts mehr.
Zitat:Du spielst hier einfach
blindlinks Deine Dir aufgetragene Rolle.
Du mußt nicht von Dir auf andere schließen.
Zitat:Was soll ich noch zu Triodelington und Koppeltrioden sagen?
Alles frei im www lesbar.
Und, was soll das besagen? Glaubst Du auch alles, was in der BLÖD-Zeitung steht, ohne Dir eigene Gedanken dazu zu machen? Die haben auch eine www-Seite.....
Zitat:Übrigens hast Du schon den blog zum UKW Projekt gelesen?
(Auch kostenlos und unverbindlich...)
Ja, hab ich. Schon damals, als Du damit bei Jogi aufgetaucht bist.
Wenn Du Dich mal versuchst, zu erinnern, hatte ich Dir auch Fragen dazu gestellt, auf deren Beantwortung ich heute noch warte.
Z.B., wieso man für ein Bandfilter Kondensatoren mit einem TK von -750 verwenden soll, wo typische TK der Spulen im Bereich um +150 liegen
Insgesamt ist das Projekt schon recht interessant, und es steckt eine menge Arbeit drin.
Aber zum UKW-Projekt der Röhrenbude ist das wirklich keine Konkurrenz, weil es einfach zu komplex ist, um einfach nachgebaut zu werden.
Die 6BN6 als Begrenzer ist nicht übel.
Gerd
