Themen: 165
also BCBD-amp
(balanced / clocked / bd )
mit clock -> dreieck gehts wohl, alles andere wird ..
ich versuch mal ne einfache simu ...problematisch könnte sein, verzerrungen...da anders gesehen, im out hauptsächlich totzeit vorherrscht, statt aktiv-on ...mal sehen
Völlig korrekt. Diese viele Totzeit macht mir auch Kummer. Ich mach mir Sorgen um die Speaker-Dämpfung. Deswegen ist eine Gegenkopplung bestimmt unverzichtbar. Eben genauso wie bei jeder "B"-Endstufe auch.
Themen: 165
na, schaltet ja...nur mit leichtem 100A-peak drin
aber immerhin...aufn ersten versuch
Themen: 165
ahh, das war "SOBCBDA"...hihi
jetzt mit 100khz clock...
leerlauf 3a peak
aber rund 1% klirr bei 500w
Themen: 165
und...wie vermutet: bei sehr kleinem ruhe-strom-peak (dein "mA-traum") : 3% klirr
Themen: 95
Welcher Klirr ? der Unharmonische ? ibäh...
Harmonischer ist nur halb so wild....klingt harmonischer....
Nun gut, ist ja "nur" ne einfachst Simu, im reallen muss bei allen optimiert werden.
Will es gerne mal aufbauen*, komme aber frühstens nächstes WE dazu.
*Simulier auch gerne im Kopf, aber ohne FFT...das Reale höre ich dann.
Themen: 95
Alfschs Kunstwerk, vom Prinzip...werde nochmal ne Simu machen und mir was ausdenken....
Themen: 165
das kunstwerk geht im prinzip
was willste versuchen:
+/- oder einfache versorgung?
mit clock oder ohne/so/ucd ?
(+/- besteht im wesentlichen aus: 2 ops, 2 komp, treiber/fets/2 spulen ,
statt ops mach ich grad simu mit 2 pnp)
Sehr gut, dass Du mitmachen willst.
Nun zu Deinem Tipp: Dein Überbrückungs-MOS müsste EXAKT in dem Moment schalten, in dem die Induktionsspannung der Ausgangsdrossel hochläuft. Schaltest Du zu früh, gibts einen satten Kurzschluss zwischen Überbrückungs-MOS und Power-MOS. Schaltest Du zu spät, zündet die Backdiode, weil Du sie nicht rechtzeitig überbrückst.
Zwei Fragen:
1. wie willst Du dieses exakte Timing (ist u.a. abhängig von der Temperatur) gewährleisten?
2. wenn Du derart exakt timen könntest, was soll dann der Überbrückungs-MOS? Warum schaltest Du dann nicht gleich den Power-MOS ein, der dann seine eigene pn-Backdiode in inverser Betriebsart überbrückt?
Diese adaptive Totzeitoptimierung verwenden Chiphersteller, ich schrieb es Dir schon per IM. Wenn Du diskrete Lösungen kennst, würden uns deren Schaltbilder sehr interessieren!
Themen: 165
# gucki , ich hab grad plätzchen geknabbert...das macht mir mehr spass
Überbrückungs-MOS : kenn ich net, nur bei langsamen monster-igbts wird ein schneller hilfs-mosfet zum abschalten rangeklatscht
aber - wie schon bemerkt- wenn das timing der halbbrücke so genau eingehalten werden kann...gibts den "sweet spot" (aber wer kann das ---- bitte melden!!!)
Themen: 95
Also Sweetspot geht ganz leicht...in Plätzchen
...einfach den Zucker nicht so gut verrühren...
Würde mir die +/- Variante mit zentraler Clock ansehen....
Ohne Clock ist mir das zu anstregend...wenn mehrere Endstufen + SNT dazu kommen...
Werde die TAge erstmal das Opfer reparieren und dort die Schaltung frisieren*.
Wenn ich zu komme...(letztesmal Laub fegen, Baum aufstellen, neue Schaltuhr für Umwälzpumpe der Fussbodenheizung besorgen und montieren, etc.
Themen: 165
Zitat:Soll ich etwa meinen Lötkolben anheizen?
..funktioniert der noch ??
Zitat:Gehts hier nicht weiter?
was nu: mos-tester (der geht ja soweit mal)
oder
Kunstwerk?
Themen: 165
ach,
der lötkolben
btw , 250W
![überrascht überrascht](https://stromrichter.org/images/smilies/surprised.gif)
...is das wie mit den porsche mit den superfetten auspuff-teilen
war da nicht irgendwas tiefenpsychologisches dahinter?
Kunstwerk darf erstmal bandre etwas weiter machen
bzw wird wohl teamwork /ich mit ihm/
mal sehn , wann er zeit hat...
