21.11.2007, 07:34 PM
Den pullup hat er (1k), und die beiden BCs musste ich rein machen weil sonst die deathtime nicht ging. Ich vermute mal das der ladestrom über den pullup widerstand zu klein war, weil es kam immer nur eine seite verzögert.
@alfsch
was würdest du von der schaltung denn noch gerne sehen?
Die LTspice version die jetzt hab funnst zwar so weit aber mir fehlen noch die bauteil-datenbanken die sind doch recht speerlich in der grundversion.
Und so viel hab ich mich jetzt noch nicht damit beschäftigt das ich da gleich den ganzen schaltplan mit hin bekomme.
-rechteck-dreieck generator ist mit LM311 und LT1363 aufgebaut
-MOS-treiber (IR2110) standart, 12ohm gate mit backdiode
beide treiber ausgänge mit 1uF elko und 100nF kerko
die FETs (IRF530N) ohne zusatzdiode nur mit G-S 470ohm
Wenn ich was vergessenhab frag
edit:
mein erster spice versuch, sollte auch so weit stimmen nur den ir2110 hab ich noch nicht eingebunden (noch kein plan wie)
http://d-amp.org/popup.php?img=https://s...ages/200_6
Bild in Originalgrösse anzeigen: 200_6
@alfsch
edit:
