Themen: 95
Moin,
also die Bilder vom Komparator Eingang funzen nicht.
Die vom Rechteck sind soweit in Ordnung, diese krumme Flanke am unterem Ende, naja...der Fet macht nicht "richtig" zu, bzw. schwing noch ein wenig nach, hab ich aber auch drinne.
Wegen Sinus, denke mal das du am Rechner eine Soundkarte hast
Ich schaue später mal ob ich was Sharewaremässiges zum erzeugen finde, wenn nicht erzeuge ich nen 5 minuten Sinus mit Wavelab und setze einen Link auf die Datei zum Runterladen. Benutze dafür auch fasst nur den Rechner.
Themen: 95
Themen: 95
Nun gut, bei 100mV/div kann das so aussehen, wenn auch etwas heftig.
Beste wäre wirklich mal nen Sinus rauf (0,5Vs) und mal beide Kompeingänge ansehen, also das Dreieck und den Sinus.
Falls der Komparator misst baut ist a) das Dreieck bissel angefressen und b) der Sinus auch.
Das mit dem sinus aus der soudkarte hat nicht geklappt. Entweder ist der sinus abgeschnitten oder der überlagert sich. Vermute mal die soudkarte hat was gegen solche programme, hatte das schon mal getestet wenn ich mich recht entsinne und da wollte das auch nicht.
Hab aber mal das Feedback ab gemacht und siehe da das "kratzen" ist weg!
Um den amp aber weiter aus zu steuern musste ich die eingangsverstärkung von 3 auf 10fach hoch setzten. Dadurch ist aber auch die einkopplung von dreieck wesentlich höher.
@Basstler
Welche spannung hat dein dreiecksignal?
Weil wenn dreieck=audio= 100% aussteuerung oder?
Mein dreieck liegt bei +-3,8V etwa, dürfte zu viel sein.
Themen: 95
Jepp, passt schon, lass den (BAD) Feedback erstmal raus, muss da erst was "echtes" zusammen friemeln.
JA das Dreieck ist so hoch, liegt aber am Dreieck Generator, daher der Verstärker am Eingang.
Entweder du lässt das erstmal so oder machst den mit einem (nicht zu hoch ohmigen) Spannungsteiler kleiner.
Das mit dem Feedback...könnte sein das Ausgang und Eingang in Phase sind ??
Dann gibts ne MIT und keine GEGENkopplung, das verzerrt in der Regel
Aber dafür brauchste wieder nen Sinus...ich bau mal einen, bis gleich.
EDIT:
Also wenn die Signale (Ein und Aus) in Phase sind, einfach am Treiber HIN und LIN tauschen, dann dreht sich das um 180°.
Themen: 95
Themen: 95
Naja, ohne ist das nicht nachweisbar, wie will man sonst vergleichen.
Wegen dem Offset, das liegt an der fehlenden Rückkopplung, die würde das normalerweise kompensieren.
Bin halt noch nicht fertig mit den Schaltungen, ist halt ein UNfertiges Projekt, mitten in der Entwicklung.
Da kann noch so gut wie an jeder Ecke gefeilt werden. Komme nur halt auch nicht ständig dazu, alles zu ändern.
Daher ist es JEDEM freigestellt, sogar unbedingt erwünscht, etwas zu verbessern ! OpenSource halt
So fehlerquelle erkannt! Muss mich korigieren, es ist die highside die unverzögert schaltet und nicht die lowside.
Das problem ist das der offene C-E ausgang vom comparator mit einem widerstand mit + verbunden werden muss und dann ist der positive ladestrom nicht mehr groß genug. Beim schalten von + nach - ist ja kein widerstand drinn, da schaltet er verzögert.
Hoffe ich hab mich da jetzt nicht verrannt
Themen: 95
Der Feedbackkreis ist nicht so schwierig.
Idealerweise hat das Audiosignal zwischen Komparator Eingang und Endstufen Ausgang 180° Phasendrehung, klar.
Das Feedbacksignal wird am Komparator eingespeisst, Addierer !
Also identischen Widerstandwert vorbereiten für Feedback.
Nun ist die Quizfrage vor oder nach dem Filter abgreifen ?
Nach dem Filter ist fürs erste "einfacher", Mit Spannungsteiler Pegel vom Verstärkerausgang runterteilen und am Addierer einspeisen.
Habs grad mal eingebaut
Bin von max 20V ausgang ausgegangen und hab das dann auf 1/10 runtergeteilt, weil mein dreieck +-2V hat.
Habe das dann zum einen in den audio op eingespeist und auch in den comparator, also einmal so und einmal so. Bei beiden hatte ich das selbe ergebniss, Verstärkung gegenüber openloop deutlich geringer und schon bei geringen lautstärke massives kratzen drinn. Was ohne feedback nicht der fall ist
Hab ich da mit den runterteilen was falsch verstanden oder hat der ausgangsfilter zuviel phasenverschiebung?(ist ja für den test nur son 0815 teil)
Themen: 95
Hem...
Phasenlage mal überprüft ?
Die Ausgangsspannung sollte ab der max. Möglichen vom Feedback bei Nenn Eingangsspannung, "geregelt" werden.
Die Phasenverschiebung kann Probleme verursachen, hatte ich aber noch nicht.
Ohne Plan kann ich dir im Moment nicht viel weiterhelfen....mal mal was
lm319/out/pullup fehlt db rtfm ;deal2
die 2 bc.. brauchts net unbedingt, aber kannst lassen
ps: wie wärs mit schaltplan..nicht nur teil-hand-zeichnung?
