05.02.2007, 02:04 PM
Hi! Einige Tage sind nun nach dem Start dieses Projektes vergangen und nun wollte ich euch einfach mal den Zwischenstand presentieren!
Die Grundidee war es, einen kompakten (60x60x60cm), leistungsstarken (1000W an 2 Ohm) Subwoofer für mein Heimkino zu bauen. Da ich den Verstärker nicht irgendwo hinstellen will, wo er sowieso stört und die Kabel eh wieder viel zu lang werden, hab ich mich für die Bauart "Aktiv-Subwoofer" entschieden.
Als Verstärker kommt (wie immer) der LC-Audio zapPulse 2.3SE zum Einsatz, welcher an einem +/-80V 1000VA Netzteil hängt und auf einer Aluplatte (SPA-1000 Prototyp) montiert auf die Bodenplatte der Box geschraubt ist.
Alle Anschlüsse, wie Netzeingang und NF-Eingang, finden auf der Rückseite Platz. Als Treiber hab ich mich für vier Subwoofer des Typs CPA PA-10 (10", 150W RMS, 450W max, 92 dB, 8 Ohm) entschieden, die alle parallel geschaltet (insgesamt 2 Ohm) an die Endstufe gehen. Somit wird eine Gesamtbelastbarkeit von 600W RMS erreicht, die Endstufe drückt bei 2 Ohm 1000W RMS. Auf einen Tiefpassfilter wurde verzichtet, weil den mein Sorroundverstärker schon eingebaut hat (Sub-Out). Vorvertärker ist extern. (wird evtl. noch eingebaut)
Das Gehäuse, welches rundum geschlossen ist (Bassreflex find ich zu schwammig im Sound), besteht aus 19mm starken V20 Spanplatten, die mit Silicon abgedichtet alle 10cm miteinander verschraubt sind.
Hier ein paar Bilder:
Rohbau
![[Bild: 177_Sub1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/177_Sub1.jpg)
Die Endstufe
![[Bild: 177_Sub2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/177_Sub2.jpg)
Ohne Rückwand
![[Bild: 177_Sub3.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/177_Sub3.jpg)
Abgedichtete Eingänge (links Netzeingang, rechts NF-Eingang)
![[Bild: 177_Sub4.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/177_Sub4.jpg)
...sorry für die schlechte Qualität, mein Handy macht bei Kunstlicht echt miese Fotos...
So, jetzt nochmal ein paar Fragen:
- Hat schonmal jemand die zapPulse mit 2 Ohm Last betrieben? Stabil soll
sie ja laut LC Audio an 2 Ohm sein...
- Krieg ich vielleicht Probleme mit der Wärmeabfuhr, wenn das Gehäuse komplett geschlossen ist?
- Sollte ich vielleicht noch ein oder zwei Querstreben von Seitenwand zu Seitenwand ziehen wegen der Stabilität?
Hoffe, der Woofer gefällt euch, bin aber für jede Kritik offen...
Gruß, Christian
Rohbau
Die Endstufe
Ohne Rückwand
Gruß, Christian
