Themen: 169
passend zu einem "cheap" amp braucht man auch ein netzteil...
hierzu mal ein erster versuch:
wie der startup gehen soll, ... ne idee ??
Themen: 169
ich teste gerade mit 1nf+10k > 75khz etwa.
nu ja, ungeregelt, wie ein "normales" nt mit trafo+elkos, nur kleiner und billiger
als kern teste ich erstmal mit kleinem ferrit-ring, ca 35mm
und irf730 als switches.
kostet so: ir2153 1,30 , irf730 0,52 eu.
Themen: 169
startproblem gelöst (ein widerstd
verluste/verbrauch leerlauf/0 last ca. 0,8w
soweit ganz nett
Themen: 169
zum start reicht der r neben "ue".
der 0,22 muss folie sein, klar. aber heiss wird vorerst nix. bei 0,8 w
das ding soll ja 2 cheap-d versorgen, dh die meiste zeit wenig verluste bei geringer last haben, nur die musik-spitzen brauchen volle leistung.
hab heute sekundär mal mit 5 wkl. versehen, was den kern voll füllt.
will 4x 40v , 1x +/- 12v damit machen.
Themen: 169
ne beschreibung gibts hier:
smps
die max leistung sollte bei 250w liegen, bevor der kern explodiert
kern is ferrit, etwa amidon ft 140-77 , kostet bei reichelt 5eu
meiner is restposten, für 25ct
zz: prim: 80 wdg 0,4mm ; sec (2v / wdg , entsprechend 6wdg , 4x 20wdg )
so etwa:
Themen: 169
..irgendwas explodiert immer
bei strom/spg. peak die mosfet -- klar.
wenn die leistung aber bei hoher frequenz hohe magn.sättigung im kern produziert, wird der je nach material warm...heiss...bis die wicklung brennt..
(ferrit / keramik selbst brennt eher wenig
war nur spass, sollte gar nix heiss werden
(noch) nix eagle, is erstmal nur experimentell zu sehen
evtl kommt noch n pfc-versuch...
i.ü. bin ich nicht auf resonanz, aber > phase > zvs > mosfet bleiben kalt, schaltverluste sind geringer
Themen: 169
nuja, bin eben nicht auf resonanz, dh d+l nicht notwendig ;deal2
ich möchte es so haben, dass die schwingung bei überlast aufhört, schutz-limit "eingebaut" sozusagen
Themen: 169
erstmal bei netzspg ohne kühlung + ohne last...
so, im leerlauf etwa 1,4w gesamt verlust;
mit nem anderen kern gabs 2w, kern wird 45° warm;
Hallo
Prima Sache das.
Bin schon mal auf das Ergebnis gespannt.
Und bitte auch gleich eine event. gewünschte Potenzsteigerung mit vorsehen.
Ach, wenn das unser Stefan doch noch erlebt hätte; sein SNT hatte mindestens 4 mal so viele Bauteile.
Dranbleiben
Lenz
Themen: 169
tja, was es nicht alles gibt....
da hat doch ein russe fast dieselbe idee gehabt...
smps
oder auf englisch übersetzt (kann ich besser lesen
smps2
hi alfsch,
hast du das russische snt schon aufgebaut?
Momentan hab ich das geraffel für Beobachters SNT rumliegen (ein Dank an Lenz), allerdings sind das echt ne ordenliche Menge an Bauteilen, deswegen überleg ich ob ich mal das russische Modell aufbau mit +-42V ohne den +-12V zeugs...
bis in nen monat oder so
Finetti
Themen: 95
Ich glaub, ich baue das "Ding" mal auf. Sieht gut aus und hat KEINE Regelung, die mach mir grad zuviel ärger (regelt wo sie nicht soll).
Asso...:
".bis die wicklung brennt.. bäh (ferrit / keramik selbst brennt eher wenig "
Ehm, ich habe Ferrit schon zum Glühen gebracht bis es brach, das geht definitiv (bei Kurzschluss des Kerns gegen Masse)
Themen: 95
Grien...die Russen haben ja echt interessante Schaltungsvorschläge :
" After organized food products from the mid-point divisor, it helps reduce the total heat release scheme for resistors of approximately 1 watt"
Futter aus dem Mittelpunkt.....Ich liebe automatische Übersetzungen
