09.09.2005, 09:13 AM
		Herzlichen Dank!!!!!
Was mich immer wieder von den so beliebten MOSFETs abbringt, sind die komplizierten Treiber dafür. Was nützt mir ein "leistungsfrei" ansteuerbarer Schalter, wenn ich nur zur Ansteuerung des Gates schon eine mittelschwere Gegentakt-Leistungsstufe brauch, die (fast) schon den Speaker alleine treiben kann?
Dem gegenüber begnügen sich BJTs mit dem halben Treiberstrom (der allerdings konstant aufgebracht werden muß). Das schöne an den BJTs ist allerdings, daß man die Schaltung so auslegen kann, daß der Treiberstrom nicht verpufft, sondern auch der Last zugeführt wird. Ideal dazu ist eine Gegentakt-Kollektorschaltung (= "Emitterfolger").
Die Vorteile dieser Schaltung erscheinen mir erheblich:
1. die Kollektoren liegen wechselstrommäßig auf Masse
2. die Schaltung braucht keine Inversdioden
3. "zero-dead-time" (ein Transistor leitet immer)
4. simple Eintaktansteuerung
5. der Treiberstrom wird an die Last durchgereicht.
...zumindest gilt das alles für "müde" Schaltzeiten bei normalen BJTs. Ob ich diese Vorteile auch im [ns]-Bereich mit Deinen Hochleistungsteilen bestätigen kann, wird die Simulation zeigen.
 (TO3 oder so....
 (TO3 oder so....
