OK, das war offenbar nicht korrekt. Ich bin halt auch kein Experte für Schaltnetzteile.
Durchflusswandler: Energietransport, wenn Halbleiter durchflossen. Das ist hier zwar der Fall, es ist dennoch die falsche Kathegorie.
Und noch dazu ist gerade in Durchflusswandlern die Drossel wichtiger Bestandteil des Netzteils, und am Eingang voll geschaltet. Charakteristisch ist hier immer eine Diode nach Masse, und gerade kein Elko. Die Drossel ist hier auch bedeutend größer.
Das hatte ich verwechselt. Ich dachte wohl eher an einen Sperrwandler.
Bei dir handelt es sich also auch nicht um einen Halbbrücken-Duchflusswandler, sondern ein Halbbrücken-Gegentaktwandler. Und auch nach einem noch etwas anderen Prinzip, als dem in deinem Link gezeigten.
Grundsätzlich arbeitet der wie ein konventionelles Netzteil, bei dem dem Gleichrichter direkt der Elko folgt. Ich sehe aber an zahlreichen Schaltungsbeispielen, dass in Schaltnetzteilen dem Gleichrichter immer erst eine Induktivität folgt, bevor es in den Ladekondensator geht. Das macht auch Sinn. Es verringert den Spitzenstrom, und trägt durch Stromspeicherung auch bereits zur Glättung bei. Es beginnt somit gleich mit einem Tiefpass.
Also mach es so. Erst eine Drossel, dann einen Elko. Und dann das ganze am besten noch einmal. Das ergibt auch zwei LC-Tiefpässe hintereinander, also einen Filter 4. Ordnung. Dabei darf die erste Induktivität durchaus noch etwas größer sein, muss aber den gleichen Strom vertragen. Vergleiche dazu auch Beobachters Schaltbild:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ms75pl.jpg
Ganz oben rechts ist die Siebung für die Haupt-(Power-)spannung.
Da Beobachters Schaltung höchsten audiophilen Ansprüchen genügen soll, hat er sicher hier genug Aufwand betrieben.
Er erzeugt hier noch einige weitere (Hilfs-)Spannungen für Vorstufen etc. Das war auch eine Frage von dir, was du noch brauchst. Ich hatte geschrieben, da ist nichts nötig.
Bei +/-25V ist das auch richtig. Die Hilfsspannungen lassen sich leicht und verlustarm daraus ableiten. Es wird nicht viel Strom benötigt, und Festspannungsregler 78/79Lxx vertragen bis 35V am Eingagn.
Bei +/-50V sieht das schon anders aus. Man muss diesen Reglern Z-Dioden vorausschalten, die die Spannung erst mal verringern. Dadurch wird dann auch mehr Leistung verbraten. Gemessen an der Gesamtleistung des Netzteils ist das aber immer noch minimal, und immer noch weniger aufwändig als zahlreiche Sekundärwicklungen etc. Die Regler brauchst du dann ja trotzdem noch. Und so lange du noch nicht weißt, wie deine Amps tatsächlich aussehen, würde ich mir noch keine Gedanken darum machen.
