der Zahn der Zeit hat zugeschlagen:
genau genommen: der PU-Schaum der Latsprechersicke war nicht UV-beständig, was das Zeug nach etlichen Jahren völlig zerbröseln lässt.
Nach reinigen des Korbes und der Membran von den Resten des PU-Drecks...neue (Gummi-) Sicke rein geklebt:
jetzt sieht es wieder aus wie ein Lautsprecher und ich habe die Zentrierung auch gut erwischt, beide Boxen laufen sauber.![Big Grin Big Grin](https://stromrichter.org/images/smilies/biggrin.gif)
die Sicke ist von ali :
https://de.aliexpress.com/item/32817165830.html
