02.08.2008, 12:45 AM
na, smd spulchen sind schon ok, wenn du dein 12v / 4w d-amp bauen willst, aber bei power sind dann auch eher spulen ab 30mm durchmesser angesagt
da wird smd dann irgendwie sinnlos...
guck mal in das nt von nem 200w car amp, was da fürs nt so als spule drinsitzt...
i.ü. für ne schnelle kalkulation immer nett: bei schmidt-walter gucken..
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
da wird smd dann irgendwie sinnlos...guck mal in das nt von nem 200w car amp, was da fürs nt so als spule drinsitzt...
![[Bild: 533_class-d-module-800watt.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/533_class-d-module-800watt.jpg)
![[Bild: 533_cakeamp.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/533_cakeamp.png)
![[Bild: 533_cake-schematics.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/533_cake-schematics.png)
