Themen: 354
Kann sich jemand erinnern, wie die elektronische Konstantwiderstandlast/senke aussah, die einst von Rumgucker im alten Forum gezeigt wurde? Ich finde sie leider nicht wieder.
Ja, ich!
Themen: 354
Ähh, gut.
Neue Frage:
Kann ich mal sehen?
Auf die Schnelle in Textform:
Ein Widerstandsteiler liefert die geteilte Ausgangsspannung an die Basis eines npn-Transistors (oder an das gate eines NMOS).
Der Emitter (oder die source) wird über einen Widerstand mit dem Minuspol verbunden.
Der Kollektor (oder drain) ist direkt am Pluspol.
Basisteiler und Emitterwiderstand bestimmen den Gesamtwiderstand.
Es handelt sich also um ein (Emitter-)Widerstands-Multiplizierer.
Soweit das Grundprinzip.
Mit einem OPA drum herum läßt sich die Genauigkeit erheblich steigern.
Themen: 354
Dazu gab es hier auch mal ein Schaltungsbild. In diesem Internet findet sich meist die Schaltung der Konstantstromsenke.
So dann?
Selbstversorgt ohne OPA hat natürlich Charme.
jepp, genau so!
Du bist denn wohl der letzte hier im Forum, der noch schwitzt!
Themen: 7
Zitat:Grüsse aus Südfrankreich...
Bin auch gerade aus der Ecke mit dem Mopped über die Alpen nach Hause geknattert.
Letzten 14 Tage wars noch schön, auf der Heimreise wurde es dann etwas feucht.
Ich hoffe du bist zur Entspannung dort ?
Themen: 354
Themen: 354
Taugt das so was? Ich frage mich, ob man diesen Knick im Strom noch beseitigen kann. Ich hätte gedacht, mit dem Dioden wäre was zu machen.
Mit C1 = C3 = 1n wird der Bereich zwar schmaler aber dafür gibt es kleine Überschwinger.
Edit:
Dateiupload von OSX funktioniert nicht, Windows7 in Parallels Desktop schon,
War das nicht Steve Jobs, der den Flashplayer von seinen Geräten verbannen wollte?
Themen: 354
Schon möglich, ich erinnere mich aber an eine Aussage, der Uploader funktioniere auch ohne Flash.
Die musste dann revidiert werden...
Themen: 354
Keiner eine Meinung dazu? Okay.
eine Meinung.
Steve Jobs hat sich doch über unseren uploader nie beschwert!
Themen: 354
"Stromrichter.org ist eine unkommerzielle und werbefreie deutschsprachige Plattform zum Ideenaustausch rund um Themen der Elektronik. Der Schwerpunkt liegt bei Schaltverstärkern und Spannungswandlern - wir sind aber in alle Richtungen offen."
Ich hatte nur gern ein Feedback zu gezeigten Schaltung gehabt. Durch dieses "Plateau/Totbereich" funktioniert die Schaltung bei kleinen Strömen/Spannungen eher schlecht/unzureichend.
Ich konnte allerdings auch nichts besseres finden, bzw. einen anderen Ansatz, der bipolar funktioniert.
Wahrscheinlich für euch alles zu anspruchslos.
Wie gesagt, unser Problem ist die Breite des Publikums...
Meine Meinung lässt sich in einer Frage formulieren: Was ist an deiner Schaltung besser als an Guckis altem und simplen Original?
https://stromrichter.org/d-amp/include.p...#post87945
Themen: 354
Ganz genau die habe nicht finden können, oder ich war blind.
Vielen Dank!
Vorteil aus meiner Sicht wäre, man kann sie als konstant V, I und P einsetzen.
@alfsch
Zitat:hab mal so ne last als semsterarbeit gebaut:
500W max , strom bzw spannung einstellbar, modulierbar (als puls-last)
