Themen: 354
.. Teil 2.
Für Leute, die auch wissen wollen, wie man den Kurzschlußrückwirkungsleitwert misst.
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ca159r.pdf
Themen: 354
Keine Ahnung, welche Nummer hat das? 158?
Themen: 354
Hat es, ja. Aber das habe ich nicht. Dafür aber MOSFET-Schaltungstechnik Teil 1+2.
Wusste bis eben nicht, dass man mit 2 FETs + 1 Poti ein Tandempoti zur Lautstärkeregelung ersetzen kann.
Themen: 354
Ja, im "linearen Bereich" der sich in diesem Bereich nicht-linear darstellenden Kennlinie.
143: Seite 59, Bild 2.8
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...a_143r.pdf
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...a_162r.pdf
Themen: 354
Na weil der "lineare Bereich" beim Mos eben nicht auf der (langen Arbeits-)Geraden liegt, sondern am Anfang des Kennlinienfeldes.
Mit JFETs lassen sich lineare Aussteuerbereiche von 1Vpp realisieren, wenn man die linearisierungsschaltung anwendet: Ein Spannungsteiler, der 50% der drain-spannung auf das gate rückkoppelt.
Hier gehts aber um MOSFETs, Volti.
Ja, die DDR-Fachbücher waren wirklich große Klasse.
Themen: 354
@Gucki,
beträchte man nur das Bild, würde man "linear" doch eher im rechten Teil vermuten, aka "Linie".
Themen: 354
"Linearität ist nur eine Frage der Skalierung."
