Hm... die spezifizieren leider auch nichts, das für mich relevant wäre.
Trotzdem danke!
Oeh, wie misst du denn dein Zeug?
Uff, habe meine Terratec ... die ist besser als meine Amp Versuche.
Klasse wäre die hier, nur der Preis ...
http://www.benchmarkmedia.com/adc1/
http://www.benchmarkmedia.com/manuals/AD..._Rev_C.pdf
Zitat:Features
? Two channels of analog-to-digital conversion
? Two XLR balanced analog inputs providing high-performance over a 44 dB range
? -15 dBu to +29 dBu input sensitivity range (at 0 dBFS)
? First-stage gain switches (1 per channel): 0 dB, 10 dB and 20 dB
? 41-detent variable gain controls (1 per channel) with a 24 dB gain range
? 10-turn gain calibration controls (1 per channel) with a 24 dB gain range
? USB output resolution 24 bits at 44.1, 48, 88.2, or 96 kHz
? Versatile external and internal clock modes
? Total jitter immunity with Benchmark?s, phase-accurate UltraLock? technology
? THD+N = -104 dB, 0.00063% @ -3 dBFS input, SNR 121 dB A-weighted
1800,-
Hm... irgendwie bilde ich mir ein, dass der alte Asus, den ich meiner Freundin geschenkt habe, besser war....
Captain-Chaos
Unregistered
Messungen habe ich damit noch keine angestellt, bisher habe ich mich immer auf meine Ohren verlassen. Deswegen baue ich auch kaum noch Mehrweglautsprecher.
Diese ganze Messtechnik mit dem PC ist hochinteressant und bei Gelegenheit werde ich mich dem Thema mal annehmen.
Welche Software benutzt Du?
Ich muss allerdings erwähnen, dass ich Ubuntu habe und schon mal versucht habe LabView zu installieren. Ging leider nicht so ohne weiteres.
@ Captain chaos:
Ich benutze auch Ubuntu. Wirf mal einen Blick auf JAAA (Spektrumanalyzer)
und natürlich Audacity als Signalquelle für Sinus, Rechteck, weißes,rosa Rauschen...
Audacity hat diverse plugins als Signalquellen.
Ob da ein 2-ton-generator mit bei ist, weiß ich nicht.
JAAA als Spektrumanalyzer ist im Primzip so gut oder
schlecht wie Deine Soundkarte.
Mit meinem on-board AC-97 im IBM-Notebook X31
habe ich einen Störabstand in der Gegend von 80dB.
Das ist sicher weit weg von HiEnd, reicht mir aber
K2/K3 kann ich in Deinem plot nicht ausmachen. Das Verzerrungsmaß muss schon ziemlich gut sein.
Und, wie gesagt, ich persönlich wäre damit schon hochzufrieden.
Die Frequenzskalierung von Baudline ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Die k2 mit 2kHz liegt nicht wie man erwarten würde auf dem Hauptraster.
K2 ist der Peak, der die -90db berührt. Gegenüber der Grundschwingung,
die ca. bei -3db liegt, macht das also -87db.
Natürlich reicht das oft aus.
Insbesondere, da alle höheren Oberschwingungen deutlich bessser liegen.
Aber "hochzufrieden" bin ich so leicht dann doch nicht.
Drum schau' ich ja nach bezahlbaren Upgrades.
was macht man nicht alles...
-> hier ein test meines doofen onboard hda-sound-dingsbums :
1khz line out - in loop, mit 5m kabel (hatte grad kein kürzeres erwischt....)
bei 96khz sampling (bei 48k ist rauschen noch etwa 10db geringer)
ich hab noch meine alte audigy 2 irgendwo, die geht locker 10..20db besser,
aber für meine paar versuche an diesem rechner hats die onboard bislang auch getan
die peaks bei -100db sind übrigens nicht wirklich der klirr, sondern kommen (auch hier) von dem vermurksten layout des board,
die sind auch ohne jedes signal etwa gleich gross vertreten...
