Hallo onkel_m,
wieviel darf das Teil kosten?
Das ist primär eigentlich egal, da durch das alte Teil schon Verluste entstanden sind, die in die tausende gehen. Als Richtwert würde ich sagen ~ max. 200? , da ich zwei von denen brauche.
Themen: 8
Wie wäre es mit einem Drucksensor für flüssige Medien ? Mittels "Signalverarbeitung" (z.B. Ueberwachung des Druckverlaufs währenddem die Pumpe läuft) kann zuverlässiger entschieden werden ob die Sache funktioniert oder nicht als mit einer binären "Entscheidung" alleine.
Ich vermute mal, dass Fett ähnlich schlecht komprimierbar wie Wasser ist. Wenn also alles bei eingeschalteter Fettpumpe richtig läuft, so fließt das Fett.
Wenn man das Fett durch ein durchsichtiges Glasrohr treiben würde, so würde man es fließen sehen. Dabei entstehen Helligkeitsvarianzen, die man ganz einfach mit einem Fotoempfänger abtasten kann: sieht der Fototransistor Wechsellicht, so fließt was und alles ist ok.
Das kannst Du ruhig "glauben", Holm.
Man muss es nur mit nem Laserpinter durchleuchten, wenns mit Normalllicht nicht reicht.
Selbst bei Reinstwasser sieht man dann deutlichste Fluktuation.
Und produktabhängig ist es auch nicht, weil die Stärke der Fluktuationen ja keinen interessiert. Wichtig ist ja nur, OB Fluktuationen erscheinen.
Ich vermute eher, dass Synthetische Öle, was die Lichtdurchlässigkeit angeht recht homogen sind.
Ich erinnere mich ganz dunkel an eine Chemiestunde irgendwann in der Oberstufe, als wir gezeigt bekamen, dass sich bei Durchleuchtung von stark proteinreichen Lösungen deutliche Helligkeitsvarianzen auf einer kleinen Projektionsfläche ergaben. Wie der Effekt dann hieß will mir gerade nicht mehr in den Sinn kommen, aber auf jeden Fall funktioniert er nur bei extrem langen Molekülen.
Hat das Fett eine bestimmte Tempereatur, die man messen könnte?
Entschuldige Gucki, ich hatte deinen Beitrag noch nicht wahrgenommen.
Also Laserdiode + Fototransistor?
Themen: 51
Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, drückt es den Stift durch Überdruck heraus. Dieser betätigt den Taster.
Wenn die Pumpe wieder ausgeht, muss der Taster mit seiner internen Feder den Stift wieder zurück drücken.
Ich habe beobachtet, dass der Schalter es manchmal nicht schafft den Stift zurück zu drücken. Wenn aber die Federkraft stärker ist, schafft es der Stift nicht mehr auszulösen.
Manchmal bewegt sich der Stift nicht weit genug, sodass der Taster nicht zum Auslösen kommt.
Im allgemeinen ist der Fettflusswächter eine Fehlkonstruktion.
Gerade wenn man es selber baut, kann man es hinkriegen. Die Sicherheit steht und fällt mit dem druckfesten durchsichtigen Rohr.
Da stellt sich die Frage nach der gewünschten Durchflussmenge und dem Maximaldruck pro Intervall. Wenn es sich um ein paar wenige kg/cm² handelt ist ja eigentlich alles recht einfach.
Es werden im Spritzgussverfahren o.ä. 2 Halbschalen aus lichtundurchlässigem Kunststoff gefertigt, die eine entsprechende Aufnahme für Diode und Transe haben. Das ganze wird dann um ein Glasröhrchen gepappt, das sich auf irgend eine Art und Weise in den bestehehnden Kreislauf einbinden lässt. Im Chemielaborbedarfshandel müsse es sowas geben.
Was ist daran nicht industrietauglich?
Und warum soll das mehr als 200 Euronen kosten?
Zitat:Original geschrieben von rumlungerer
Hmm... Eine Spritzgußform für 2 Geräte und unter 200 Euro..?
Wenn ich mir den ganzen sinnfreien Mist angucke, der heute aus den Spritzgussformen fällt, könnte ich mir diesen Preis vorstellen
. Ansonsten würde ich 2 Nullen ranhängen...
Jeder halbwegs brauchbare kunststoffverarbeitende Betrieb kann die zwei Muster auch aus dem Vollen fräsen. Wird allerdings teuer.
Ich dachte mehr an den Laborhandel. Die haben allerlei Glasartikel, die auch mit 100 bar kein Problem haben. So ab 10 bar wird man zugeworfen.
