800V-1000V 100mA Netzteil gesucht
Ich suche eine Netzteil im Bereich 800-1000V bis max 100mA. 1% Genauigkeit reicht, Restwelligkeit auch in dem Bereich.
Steuerung per Rechner sollte möglich sein, RS232 würde schon reichen - es soll an Labview dran.
Günstiger als 3800€ wäre super. lachend
Hat jemand einen Tip?
Diese beiden hätte ich erstmal:
https://www.calplus.de/gw-instek-psw800-1-44.html
https://www.calplus.de/keithley-2260b-800-1.html
Werden wohl beide von GWInstek gebaut, Specs sind gleich, Mechanik ist gleich und Keithley schreibt auf der Rückseite "Made in Taiwan".. da kommt GWInstek her.
Was ist denn die Anwendung? Iso-Test, Kalibration, ...?
Es wird für einen Sputterofen gebraucht.
