Bulova STW Thermatron
#41
Ist das rote eloxiertes Alu? Du könntest den Wärmeübergang mit etwas ausgeschnittener Kupferfolie (vielleicht 0.2mm?) an den Ecken ausfüllen.
Alternativ wäre thermisch gut leitfähiges Interfacematerial in 0.5mm-Dicke
vielleicht nutzbar, um den Boden dann flächig an das innere der Uhr anzubinden.
https://www.kerafol.com/fileadmin/user_u...86_228.pdf
...aber, bei dem geringen Wärmestrom der da durch soll glaube ich eher nicht dass das viel Verbesserung bringt.
Ja, das ist eloxiertes Alu. Die "heisse" Seite rot, die kalte blau.
Ich hab auch überlegt, etwas zwischen zu legen, aber nach genauer Betrachtung fiel mir auf, dass da einfach nur etwas zwischengeklemmt war. Die Uhr war nicht richtig zu, weil der Deckel mit Gewalt draufgeknallt war, ohne Rücksicht auf Passgenauigkeit. Dabei hat es einen Plastikring angeknackst und die Trümmer haben sich zwischen Deckel und Uhr geklemmt...
Den Supercap gibt es noch genau so zu kaufen... werde ich eventuell tun.
Trägst Du denn auch einen Mundschutz beim Hantieren mit diesen Schräubchen?
Das es da noch nicht Kurzschluss kam, erstaunlich.
