4.2" EPD E-Ink Display Wetter + Google Kalender per ESP8266 (Weifeng Wuxi Vision)
In Fortsetzung des Beitrags:
https://stromrichter.org/showthread.php?...#pid313442
Hier also das 4.2" Panel an einem ESP8266 mittels Adapter.
Den unteren schwarzen Balken aktualisiere ich mit "partial refresh", das geht wesentlich schneller, ist allerdings nicht ganz sauber und wird mittels "Overdrive LUT" implementiert. Somit wird nicht garantiert, dass das Panel "ewig" hält, Waveshare gibt für seine Panels 1.000.000x Refresh oder 5 Jahre an.
(18.07.2018, 04:41 PM)christianw. schrieb: Die Platine kommt raus, man verwendet nur das Display. Bei dem hier vorliegenden musste noch die FFC-Buchse mit umgelötet werden, da die Kontatierung nicht passend war (Ober/Unterseite).
Der Adapter ist dieser:
https://www.ebay.de/itm/Waveshare-Univer...3095470508
Passt dann als HAT auf nen rPI oder mit Einzeladern z.B. an Arduino/ESP32/ESP8266. Kommunikation ist 4-Draht-SPI 3V3.
Ein kompletter Refresh dauert so 2 Sekunden. Partial Refresh geht auch, aber habe ich nocht nicht probiert. Hier ist allerdings nicht SPI der Flaschenhals (logisch?) sondern die Displaytechnologie.
Ohne basteln gibts da auch fertig im Set (400x300 4.3" Display):
https://www.ebay.de/itm/Waveshare-4-2-E-...2968226517
auch mit Rot als dritte Farbe:
https://www.ebay.de/itm/Waveshare-4-2-Fa...3684977147
Ohne Display als ESP8266 Adapter-Kombi gibt es noch:
https://www.ebay.de/itm/Waveshare-Univer...3319925320
An all diese Teile passen verschiedene Größen von Waveshare-Displays und sicher auch die kleineren Displays der Supermarkt-Tags.
Zitat:4.2" Display 400x300 EPD from Wuxi Vision Peak Technology "WF0402T8DCF1300E4" salvaged from a broken Samsung s-label electronic shelf label (E2X-ST-GM42001).
Data:
https://fccid.io/E2X-ST-GM42001/User-Man...al-2551386
Panel is connected via WaveShare HAT adapter to a Wemos D1 mini (clone) by 4-wire-spi.
Code is done in Arduino with GxEPD library for driving the panel. Panel is compatible with the WaveShare 4.2" BK model and also features partial refresh capability.
Weather infos are JSON parsed from openweathermap.net, Google calendar data is provided by google serverbased script which provides calendar data on https redirect with random key.
Layout:
Top left: actual weather conditions
Top right: weather forecast for +3/+6 hours
Bottom:
Google calendar appointments for the next 7 days, up to 4 entries shown
Footer: local time derived from UTC including daysaving. Also used to display status messages by partial refresh capability.
cool !  Cool
Die Umrechnung von UTC auf CET/CEST (MESZ) ist ja wohl eine Krücke, ausgehend von NTP Unix-Time. o.O
Zusätzlich implementiert:
- Refreshintervall tageszeitabhängig, Nachts nur manuell
- Wenn im Kalendereintrag ein "!" vorkommt, wird ein WICHTIG-Icon zusätzlich neben dem Termin angezeigt
- WifiManager
Von vormals 5mA "Ruhestrom" jetzt runter auf 100uA (all inkl.) - immerhin. Davon 20uA für das Panel 80uA das Wemos D1 mini board. Mit nem besseren LDO liessen sich da nochmal 15uA ziehen, macht aber dann nicht mehr den Löwenanteil an der Laufzeit aus, wenn das Board alle 15 Minuten nen Update bekommt und dabei 80mA zieht.
Laufzeit bei 30 Minuten Updateintervall für:
Iquiescent: 100uA
Irun: 100mA
trun: 13seconds
tsleep: 1800seconds
capbat: 2900mAh
batmargin: 20%
-> 118 Tage
OK.
hm , 13 sec aktiv - das ist doch recht lange. was dauert so lang? ok, das Display braucht 2 sec zum Bild laden; aber der "Rest" ?
Warten.. Das Display macht seinen Refresh allein, da hat der Controller nichts mehr mit zu tun und ist bereits halb tot.
Ansonsten:
WiFi einschalten
SSID suchen
mit WiFi verbinden
IP/Gateway/Lease bekommen
NTP Server anfragen
Zeit auf CEST umkodieren
Verbindung zu openweathermap.net aufbauen
aktuelles Wetter holen
JSON parsen
Verbindung schliessen
Vorhersage Wetter holen
JSON parsen
HTTPS Stack initilisieren
mit Google API Server verbinden
SSL aushandeln
auf 302 redirect warten
Redirect parsen, neues Ziel anfragen
SSL aushandeln
Kalenderdaten abrufen
WiFi abschalten
Alle Daten aufbereiten zur Anzeige
Daten aufs Display
Warten bis Display fertig ist
Displayreset ziehen
Deep sleep
Der Erste Teil braucht so 80-100mA, der zweite Teil nur noch 25mA
Alles zusammen sind ca. 13 Sekunden. Die meiste Zeit geht für den Verbindungsaufbau zu de Servern drauf, die Google-Server sind da recht genügsam, da ist von 2 bis 10 Sekunden alles drin.
Ich muss dazu sagen, dass der ESP8266 derzeit mit 160Mhz läuft. Bei 80Mhz ist die Stromaufnahme geringer.
Edit:
um Genau sein:
Code:
Free heap at sync end .. 21232
Fetching data is done now.
Powering down WiFi now!
Time since start in high power mode: 8086 milliseconds
Time since start in low power mode: 3882 milliseconds
Mist! jetzt bin ich doch echt zum nächsten REWE gelatscht...wollte eigentlich eine schöne Braten-Sülze kaufen - da haben die doch glatt nur die blöden Papier-Preisschildchen  Rolleyes und Sülze war auch noch dazu aus  Rolleyes Rolleyes
Media Markt/Saturn fiele mir noch ein.
(25.07.2018, 06:35 PM)christianw. schrieb: Media Markt/Saturn fiele mir noch ein.
War lange nicht mehr dort. Die haben jetzt auch Bratensülze?
Aba sicha!
Code:
*WM: AutoConnect
*WM: Connecting as wifi client...
*WM: Using last saved values, should be faster
*WM: Connection result:
*WM: 3
*WM: IP Address:
*WM: 192.168.178.49
Time since start until weather start: 3641 milliseconds
Time to get weather done: 166 milliseconds
Time used for google calendar sync: 2585 milliseconds
Time since start in high power mode: 6449 milliseconds
Next update in: 60 minutes.
Time since start in low power mode: 3871 milliseconds
Die WiFi Verbindung dauert doch recht lange mit dem Komfort des WiFi.Managers. Nimmt man die Minimalvariante mit "hart gesetzten" Werten für SSID/PW, kommt man auf 960ms "until weather start" runter, allerdings nur, wenn man Reconnects unter zwei Sekunden hat. Bei größerem Zeitintervall ist man auch wieder bei ca. 3.6s.
Die Zeit für den Low-Power-Mode kann ich nicht kürzen wegen dem Display-Refresh. Das Google sich soviel Zeit lässt, liegt an deren Server-Script.
Hmm, Hmm,...
Jetzt auch mit Gehäuse:
Zitat:ESP-8266 controller
- 4.2" E-ink display
- inductive Q-Charge for battery
- 700mAh Lipo battery
- about 100 days uptime at 1 refresh/hour between 6.00am-10.00pm
- OTA capable
- Google calendar sync
- appointment priority decoder
- localisation
- NTP date/time with laylight-saving (summer-/wintertime)
- Openweathermap forecast data for 0/3/6hours
- all acrylic case
