TDA7492P + CSR8635 Bluetooth
#21
Das ist auf niedrigster Gainstufe. Bei höheren Gainstufen sind die Plopps/Schläge dann bei jedem Piepton.
Überbrückt habe ich nichts, was das angeht ist alles im Ausgangszustand.
Dementsprechend knallt es z.B. auch jedes Mal wenn der amp in den standby-modus geht.
Es scheint der viel gescholtene Klinkenanschluss zu sein. Könntest du mir einen Gefallen tun und nachmessen, ob bei deinem Klinkenanschluss die beiden vorderen Beine (also am Rand der Platine) beide mit Masse verbunden sind?
