hey - den echten RocknRolla irritiert so schnell mal nix !  Tongue
[Bild: images?q=tbn:ANd9GcQdTYUt95G5RuHCBDjRpy4...NVQ1iiftnQ]
[Bild: rocknrolla-gerard-butler-2-rct415x260u.jpg]
Gibt es irgend einen generellen Begriff für die Stecker von Tensgeräten für die Elektroden?
bei ali findet man ganze Kabel, aber ich suche gerade bei Conrad. Abholen , dranlöten und fertig, statt 3 wochen zu warten.
https://www.ebay.com/itm/LEAD-WIRE-for-C...1704470609
Wobei der hauptanschluss bei meinem Gerät anders ist.
miss mal die Dicke...könnten 2mm Messgeräte Stecker sein  misstrau
zb sowas
https://www.reichelt.de/miniatur-stecker...stct=pol_1
[Bild: MST_3_BL.jpg]
Danke. unter dem Begriff finde ich schon mehr
https://www.ebay.de/itm/8mm-x-10mm-10m-M...Swz71ZV6cz
brauche sowas. 1 bis 2m . Jemand ne Ahnung wo man sowas her bekommt? Im Baumarkt finde ich größtenteils nur was für Spülen usw
A: man hat einen Koffer voll im Keller (ich .  Wink )
B: Versand von Spezial-Firma, Moosgummi usw, als "Muster"  Tongue
C: ali .... zb
https://de.aliexpress.com/item/Foam-Adhe...25720.html
(06.09.2018, 04:36 PM)r0cknrolla schrieb: https://www.ebay.de/itm/8mm-x-10mm-10m-M...Swz71ZV6cz
hab vor Jahren mal lange nach sowas gesucht, als Dichtung für die Küchenspüle.
Hab dann aus Holland 20m gekauft - kann Dir 2m schicken bei Bedarf.
Danke. Ich glaube ich muss das morgen mit Scheibenkleber machen.
Muss das hintere dreiecksfenster vom auto abdichten. Hatte heute die komplette dichtung abgezogen weil sie undicht war. Aber jetzt pissts gerade wie sau und ich habe garkeine dichtung mehr.
Irgendwie mit plane usw improvisiert. es kommt trotzdem noch was rein.. hoffe dass ich morgen kein aquarium habe.
Scheibenkleber ist beste.
Wenn ich zwischen Tracking-Generator-Ausgang und Eingang meines Spektrumanalysators eine Drossel in Serie schalte, kann ich, getrieben durch die niedrigen 50 Ohm des TG-Ausganges und gemessen an den 50 Ohm des HF-Einganges, die Drosselparameter ablesen.
Dabei fallen die geringen Kapazitäten an Eingang, Ausgang und Kabel des Aufbaus nicht ins Gewicht, weil die niederimpedant von den jeweils 50Ohm gegen GND getrieben werden.
Die sichtbare Parallelresonanz-Spitze (Edit:Bzw - eigentlich Senke) mit Frequenz und Güte der beteiligten Parasitären Drosselkomponenten ist fast unbeeinflusst vom Aufbau...oder?  misstrau
hm...ka.  im Prinzip..ja.
ich messe anders, nicht viel "komplexer": vom OUT 51 R --- 51R zum IN ; das DUT kommt an die Verbindung der R und an Masse.
genauer: am Analyzer sind 2 RG174 Kabel, IN + OUT , Enden (Schirm) angelötet an ein Stück (Cu-) Platine; die Innen-Ader hat dann jeweils einen 51 R, der Verbindungspunkt ist auf einen 1 Ohm MELF (vertikal stehend) oben drauf gelötet; der MELF unten auf der Platine, natürlich.
das ergibt korrekt abgeschlossene Leitungen, mit einer 1 Ohm Impedanz am Testpunkt;
DUT wird einfach ran gehalten, ein Kontakt auf der Masse-Fläche, der andere an den MELF oben;
damit kann man gleich die Impedanz "sehen" , weil ja gleich relativ zu 1 Ohm -> sprich: zeigt sich eine -40dB Senke, hat das Bauteil dort 10 mOhm .
praktisch....oder?  Tongue
Ich brauche mal eine Einschätzung- das Austauschdisplay für mein Xiaomi A1 tut es nach zwei Wochen Betrieb auf einmal nicht mehr. Flackert hin und wieder, bleibt aber dunkel. Touch lässt sich bedienen. Mit dem alten gebrochenen Display geht alles Einwandfrei.
Kann man da noch was retten? Manchmal, wenn man es passend von der Seite drückt, gehts noch...
Geht's nur um das Backlight, oder ist auch die Anzeige selbst gestört?
(27.09.2018, 08:11 PM)christianw. schrieb: Geht's nur um das Backlight, oder ist auch die Anzeige selbst gestört?
Sowohl als auch. Backlight und Anzeige gehen nicht bzw. wenn dann flackern wie bei einem Wackelkontakt recht schnell. Das Display habe ich mal unter starkes Licht gehalten, konnte nix sehen. Vermute deswegen, dass es sich nicht nur ums Backlight handelt.
Ich denke, mit dem Ambient Light Bug hat das, falls du darauf anspielst, nichts zutun...
Jau, jetzt geht nichts mehr. Nach der Passwortabfrage stürzt das Teil sofort ab. Der Recoverymamager startet anschließend und bietet einen Hard Reset an- herzlichen Glückwunsch... Jemand nen Tipp, ob ich jetzt noch ans Dateisystem komme?
Dann steck das alte Display dran und mach nen Backup. Für das andere muss dann wohl ein neues her.
Ich hab mich falsch ausgedrückt - es bootet überhaupt nicht mehr, egal mit welchem Display. Der Bootvorgang bricht nach dem Lockpattern ab.
Dann geht das Display aber noch. Ist ein Fingerabdrucksensor Teil des Displays?
Fingerabdrucksensor ist nicht Teil des Displays. Aber wirklich alles an Hardware ist auf dem Displayrahmen montiert. Das heißt, für einen Displaytausch zerlegt man das Gerät einmal vollständig.
Kurze Zusammenfassung:
Das "neue Display" flackerte nach einem Spaziergang an der frischen Luft erst, ging dann garnicht mehr. Da der Stecker für das Display nach dem Abnehmen des Rückdeckels erreichbar ist habe ich zum Test das gebrochene Display angesteckt- dieses ging sofort. Hab dann wieder umgesteckt und das Gerät displayseitig mit handwarmer Luft ne Stunde getrocknet. Siehe da, Display geht wieder.
Ne Stunde später wollte ich es zusammenbauen, gehts aber vorher von alleine aus und hängt im Bootloop  misstrau
Letzten Endes ging nur ein Flash mittels MiFlash:
http://en.miui.com/thread-345974-1-1.html
Da der Bootloader "gelockt" war und ich diesen auch nicht von außen entlocken konnte, gings nur über eine Methode bei der man von außen mittels Brücke zweier Testpunkte einen Emergency Download Mode aktiviert:
http://en.miui.com/thread-1680467-1-1.html
Die passende Rom gibt es bei- wer hätte es gedacht- xda-developers:
https://forum.xda-developers.com/mi-a1/h...s-t3718542
MiFlash bietet einen "Erase all except user Data"-Flash Mode an. Der hat leider bei mir nicht funktioniert, denke dass der Emergency Recovery Mode das bedingt hat hat. Ergo- alles was nicht gesichert war ist weg. Schöner Denkzettel, musste mal wieder sein.
Ich vermute, dass das Display Feuchtigkeit gezogen hat- nicht ganz umabwegig, da das Ersatzteil qualitativ nicht mit dem Original mithalten kann- die Ausschnitte für die Touchbuttons und die Statusled sind nicht so gut, im Loch der Hörmuschel fehlt auch was... Entweder ist das bei der Qualitätssicherung vom Band gefallen oder ne schlechte Kopie. Als Resultat der Feuchtigkeit kamen dann meiner Meinung nach die Ausfälle. Ich denke auch, dass es eine Rückwirkung auf die Hauptplatine gab, die dann dafür gesorgt hat, dass der Speicher korrupt wurde.
Dann bringt ein neues Display wohl auch nichts mehr. Sad
