(12.04.2018, 09:43 AM)SEBOJ schrieb: Super Danke!
mhm, was bezwecken die parallelen Spulen  ~ unterschiedliche Leistung in deren Frequenzbereichen - Bassanhebung ;think
Bei Gelegenheit mal Boxim anwerfen bzw. suchen ........
Ich denke ,die werden einfach keine 7mH Spule im Katalaog gefunden haben.
Bestückungsmäßig sind Reihen und Parallelschaltung mittels Drahtbrücken vorgesehen.
Zumindest könnte man so bei anderer LP Bestückung die Weiche schnell anpassen.
Strömling
jo - genauso die 3 x 1u in Reihe : 1 x 0,33uF  wäre besser , lag aber vmtl gerade nicht rum  Wink
Kennt jemand ein günstiges DAC-Board? SPDIF auf Analog wäre fein.
Als Preamp/Quellenwahl hätte ich an das Board aus China gedacht:
https://de.aliexpress.com/item/PGA2311-A...38724.html
kennen: no.
finden : jo.
https://de.aliexpress.com/item/USB-Exter...96418.html
[Bild: HTB1WQ0YhoR1BeNjy0Fmq6z0wVXaK.jpg]
https://de.aliexpress.com/item/Tragbare-...52607.html
[Bild: HTB1l00je67nBKNjSZLeq6zxCFXaD.jpg]
Big Grin
Hmm, das war jetzt fast zu einfach. Ich hab da zu kompliziert gedacht  klappe
Taugen die Dinger auch was?
tja - ich sag mal: versuch macht kluch !  Tongue
ich würde das 192KHz Dings nehemen - sieht zumindest nach gutem Design aus  Cool
welcher Wandler drin is : machs auf und zeig es !
 der hat auch nen Lautstärke Regler,  wenn also nicht wirklich andere Quellen hast, kannste auf das PGA... Dings verzichten und direkt auf einen amp
deiner Wahl gehen, so ein 12 oder 24 v  amp-Teil eben, das sollte gut gehen.
Ich würe ertsmal den DAC kaufen, an nen amp hängen und sehen , ob das so passt ; Klang,,,Rauschen  usw.
dann einen amp kaufen - falls nötig.
oder den PGA.. preamp dazu...
nb:
das ist ein wenig problematisch, mit den Chinesen: es wird irgenwie ALLES produziert und dann irgendwie  verkauft -- die Doku oder exakte Daten .... k.v.
Gurke
aber bei dem Preis .... einmal falsch Parken ist teurer.  Wink
Im 192kHz DAC steckt ein CS8416.
https://www.cirrus.com/products/cs8416/
DAC von innen:
https://www.imgrumweb.com/post/BgEDN-_Bowo
Also wieder maximal gespart.
Sieht aus, als ob Vanalog und Vdigital zusammen an einem Pfad hängen, kann funktionieren..
(Hey - zusammen finden wir fast ALLES  Big Grin  )
cool.
der digital audio receiver CS8416 :
-> >>With its extremely low-jitter performance of 200 ps, the CS8416 is an industry-leading 192 kHz digital audio receiver. <<
der DAC ist vmtl ein 10pin SSOP CS4344 ..
http://www.farnell.com/datasheets/88361.pdf
Tongue
Sparen ist ja nicht unbedingt schlecht, wenn man nach dem KISS-Prinzip vorgeht. Aber ist das in dem Fall jetzt gut oder schlecht? misstrau
Mit DACs habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt. Alternativen natürlich gerne. Aber im Endeffekt soll das Teil in den Verstärker mit 2 Hypex UCD-Modulen (die sind ja im Forum ohnehin nicht so gut angekommen ...).
hey - wieso nicht gut angekommen ???  ich würde die UCD auch gerne mal hören..testen...also wieso nicht gut an. ??
versuch doch den Wandler - zu teuer isser ja wohl kaum.  Rolleyes
+ die UCD dran + testen....denn nur das, was du dann wirklich hörst, zählt.  Tongue
und wenn er dir zu schlecht ist, denke ich, musste mindestens Faktor 50 anlegen, damit definitiv in die (preislich) angehende HiEnd-Ecke kommst.  Rolleyes
Hmm, könnte man da nicht mit etwas Geschick etwas selber basteln? misstrau
Im Endeffekt ist es ja nur ein Optokopper, Decoder + DA Wandlung Rolleyes Big Grin Hast sich das Thema zufällig schonmal angesehen? Decoder scheinen ja verfügbar zu sein: https://www.mouser.at/Semiconductors/Aud...if&FS=True
Zumindest bis 48kHz gleich mit eingebautem DAC (dafür teilweise mit USB), darüber hinaus wirds wohl auf Receiver und I2S DAC hinauslaufen ...
Bzgl. Input Selector: den finde ich nicht nur wegen der Eingangswahl, sondern auch wegen der Lautstärkeregelung interessant. Sonst muss ich mir zwei Stereopotis bestellen, was im Endeffekt gleich viel kostet wie das China-Teil ...
nu ja, das war jahrelang mein Steckenpferd...bzw eines davon  Rolleyes
und nein, "bastel" sowas nicht . zu DEM Preis bekommst nicht mal die chips...ganz zu schweigen vom 2sdk board.
und "besser" baust du es nicht. sorry. aber dazu brauchst du Erfahrung und dann bessere chips...die findest du nur durch Aufbau und Hör-tests .
Aufwand ohne Ende...also k.v.
kauf das Ding , deine UcD ran , alles prüfen und berichte.
Wink
(13.10.2017, 09:19 PM)E_Tobi schrieb: Kennt einer SMD-Gateübertrager die über 1kV Arbeitsspannung zwischen den Wicklungen genutzt werden dürfen und nicht das Format einer Coladose aufweisen? Viele Voltsekunden brauchts nicht...zur Not gibt's Impulsübertragung.
Bei den meisten Trafos wird eine deutlich unter der Isolationsspannung liegende Arbeitsspannung angegeben.
Bisher hab ich nur einen passenden von Pulse gefunden, der aber recht viel Streuinduktivität mitbringt...
Keine Ahnung ob das noch aktuell ist, gerade von Murata bekommen:
782100 Series 4kV Isolation:
https://www.murata-ps.com/data/magnetics/kmp_782100.pdf
Ob das als Gateübertrager taugt, weiss ich nicht - der 55 kann 25V/us.
Danke für den Hinweis! Der ist mir bisher entgangen.
Leider geht er nicht, weil:
Zitat:ISOLATION VOLTAGE
‘Hi Pot Test’, ‘Flash Tested’, ‘Withstand Voltage’, ‘Proof Voltage’, ‘Dielectric Withstand
Voltage’ & ‘Isolation Test Voltage’ are all terms that relate to the same thing, a test
voltage, applied for a specified time, across a component designed to provide electrical
isolation, to verify the integrity of that isolation.
All products in this series are 100% production tested at their stated isolation voltage.
A question commonly asked is, “What is the continuous voltage that can be applied
across the part in normal operation?”
For a part holding no specific agency approvals both input and output should normally
be maintained within SELV limits i.e. less than 42.4V peak, or 60VDC. (...)
Hab mir da jetzt den von Pulse ausgesucht, der ist für 1kV dauerhaft gerated...
Lol, geiles Marketing. Big Grin
https://www.youtube.com/watch?v=unwTicD4Pew
eigenbau?
sieht danach aus; wobei nen YAG Laser zu bauen, wohl nicht sonderlich schwierig ist; sofern man den YAG-Kristall fertig kauft, was durchaus sinnvoll ist.
ich wollte vor vielen Jahren auch mal einen, um nervige Fliegen ab zu knallen ;  Tongue
habe dann auf der LASER-messe in Mü an dem Stand von nem Hersteller gefragt: jo, klar, hier haben wir sowas, 3mm Durchmesser und 40mm lang; OH super....was kostet es denn ? na, so 4000 netto..... ach, so. Danke.
Die Fliegen hatten Glück.  Wink
http://eksmaoptics.com/nonlinear-and-las...-crystals/
sowas braucht man also
https://www.youtube.com/watch?v=jOkZCydRHBw
Wird sicher nicht so super wie:
https://youtu.be/ACGSzBXKONo
