Creative EMU 0202 + Arta
#81
hm, in Anbetracht der Komplexität der Schaltung - 6 R , Drehschalter, Buchsen - und kein SMD, ist Lochraster wohl angemessen; Wink
+ da kann man auch problemlos ein paar Trimmer unterbringen, wenn man will
( mein EMU ist noch bei DHL ...)
Die Trimmer wo genau?
AP-Filter Schematic:
http://cranialcrumbs.blogspot.de/2015/05...ilter.html
(02.02.2017, 03:28 AM)christianw. schrieb: Bezüglich Drehschalter, Mouser listet 16000+ Artikel in dieser Kategorie. Big Grin
Lorlin CK1060
Alpha SR2612F
E-Switch KC-26-A
Mein Favorit:
Alpha SR10010F
Der hat zwar 6 Positionen, aber offensichtlich NICHT 2x6 Kontakte.
Die anderen sind baugleich mit Lorlin
Analogschalter benötigen vorab eine passende Versorgungsspannung.
Die Aussteuerbarkeit ist begrenzt durch die Versorgungsspannung.
Außerdem bringen sie nichtlineare Verzerrungen mit -
für den Scope-Eingang  mit 8bit Auflösung wohl kein Problem -
hier aber reden wir von 18..20bit Auflösung.
Induktivitäten der Teilerwiderstände sind angesichts der hohen Impedanzen und der Beschränkung auf das Audioband imho vollständig zu vernachlässigen.
das ist n Filter....
ich meinte das bzgl Vorteiler , zb von volti
[Bild: attachment.php?thumbnail=901]
(02.02.2017, 07:07 PM)alfsch schrieb: das ist n Filter....
Schon klar, die Trimmer wo genau?
Ich habe zusätzlich noch einen Filter mit ins Spiel gebracht.
(Ich werde hier noch den Standard-TI-"Filter" (TP) hinter den Vorteiler setzen - je 100R Serie mit 47n nach Masse)
@Volti, lade mal bitte die .asc hoch.
na, für perfekte Symmetrie müssen die Teiler beider Stränge, +/-, gleich sein:
dh , eine Seite -> jeder R etwas kleiner (-2%) un Poti dazu (min. 5 %) vom Wert;
dann kann jeder auf == getrimmt werden Wink
Die Einfach-Variante, o. Filter
Und im Einsatz
Hab mal damit  meine 2x500W Monster PA gemessen:
<0,02% @ 1kHz bis kurz vor dem clipping, k3=-80dB
Nicht sooo schlecht, für Anfang der 80er Jahre. Big Grin
Bei genauerer Betrachtung braucht mein Abschwächer nur 2x5Kontakte.
In der 6.Pos wird der Eingang der Soundkarte kurz geschlossen.
Ich wollte nur 1 isolierte BNC Buchse nehmen, auch okay?
klaro, solange du nicht vergisst, dass der Schirm NICHT Masse ist Wink
Darum ja ne isolierte. Smile
Weil Volti von Adaptern sprach, die sind ja meist/immer für eine Buchse.
so, nu habe ich die EMU0202 , aber Freude macht sich nicht gerade breit....
habe das "aktuelle" Treiberpacket EMUU...beta versucht , zu installieren...was auch mit gut Zureden nix wird,,,,
Installer hängt sich irgenwo bei 39% auf - keine Fehlermeldung, nix.
sobald das emu am USB steckt, kommt AN-Abmeldung vom System im 1-Sekundentakt, auch mal was neues.
tja . mein Labbi auf Win7/64 Sp1 -- da geht irgendwie gar nix. motz
dann auf nem neuen Labbi versucht: Win10/64 ..aktuell.   auch Drama, Abbruch, nochmal,
als Admin ,,System neu gestartet,,nochmal. nix. sleep mode...gestartet ..oO ,,,irgendwas ist installiert -unglaublich misstrau
klick auf das emu-audio-app-symbol -- boing, >keine Rückmeldung<  , na klasse.
motz
Blinkt die Lampe am Gerät? -> FW-Problem.
Treiber und so von hier:
http://www.telepostinc.com/emu0202.html
Haben die Rechner ein UEFI-Bios? Wenn ja, hat das CSM?
USB 3.0 Ports?
jo, grüne LED blinkt im Sekundentakt
USB2 port
Dann startet die Kiste nicht richtig. Kannst du an einem älteren Rechner (<Win7 32bit) ein FW Update machen?
Auch mal den "halben" Treiber im Hardware-Manager deinstallieren (löschen).
Ansonsten:
https://www.sweetwater.com/forums/showth...#comment-9
(Ich hatte allerdings ein ähnliches Problem, als ich zur Vref Polymer-Elkos gelötet habe, da kam die Karte dank dem niedrigen ESR nicht richtig hoch.)
(03.02.2017, 01:02 PM)christianw. schrieb: Dann startet die Kiste nicht richtig. Kannst du an einem älteren Rechner (<Win7 32bit) ein FW Update machen?
Ansonsten:
Also sollte man wohl besser die Finger vom FW-update lassen misstrau
btw, bei Linux (debian/mint) lief alles out of the box, nix Treiberinstallation o.ä.
jo, dass er nicht richtig startet, is wohl offensichtlich.
warum...is die Frage...
also auf dem Win10/64 Labbi sieht es gut aus, LED on, emu0202 im Geräte manager als audio dings drin;
arta installiert, test....oO  hängt sich auf! arta geht erst wieder, wenn der USB stecker vom emu rausgezogen wird.
auch nix´ wirklich dolles  (und af diesem Labbi brauche ich es ja eh nicht, wäre ja nur testweise)
+ dieser Labbi hat ne lahme U - Taste aaaaaaaaaaahhhhhh
+ Meldung: >> visual C++ runtime error ! <
++ Firm up könnte ich auf men ollen XP/32 sp3 machen - soll ich das versuchen ??
(03.02.2017, 10:59 AM)christianw. schrieb: Darum ja ne isolierte. Smile
Ich habe BNC-Adapter, die 1xGND und 1xSignal - Bananenbuchsen liefern, aber auch welche die nur 1xSignal liefern.
BNC auf Cinch habe ich hier auch. Letztendlich hängt das davon ab, wieviel Platz man bereit ist zu spendieren.
Zitat:++ Firm up könnte ich auf men ollen XP/32 sp3 machen - soll ich das versuchen ??
Du kannst mit dem FW-Updater ja erstmal schauen, welche FW du hast.
Ich hatte nach dem Update keine Probleme.
Darf ich annehmen, dass ich mit dem ADC/der Soundkarte auch DC messen kann, wenn ich "HPFE High Pass Filter Enable Pin" abschalte, sodass
Zitat: Digital High Pass Filter
The ADC has a digital high pass filter for DC offset cancellation. The cut-off frequency of the HPF is 1.0Hz (@fs=48kHz) and scales with sampling rate (fs).
HPF is controlled by HPFE pin. If HPF setting (ON/OFF) is changed at operating, click noise occurs by changing DC offset.
It is recommended that HPF setting is changed at PDN pin = “L”.
Wäre interessant für ein Power-Meter mit Low-Side Messung.
Ja, die hardware müßte DC messen können, auch wenn das nirgends erwähnt wird.
