PBG12201 Plasma Bargraph Display - reloaded
Das Filament: https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=43808 (sorry, lokale Quelle  Weih ).
Die LED ist für nix, die hat der Chinese draufgepappt. Im Standby leuchtet sie weniger hell...
In dem Kasten sind eine Menge LED's, die man von aussen nicht sieht. Auf dem µC-Bord glimmt es im Standby und der Begrenzer für die Balkenanzeige ist mit insgesamt 6 LED's aufgebaut. Dann noch eine Glimmlampe als Hochvoltanzeige auf dem Step-up-Wandler.
Licht ist immer gut  lachend .
U.A. hier zu haben:
https://www.amazon.de/PrimaCreator-EasyP...B07DL8CNFQ 30€
Günstiger hier:
https://www.druckerzubehoer.de/shop/prod.../lng/de_DE 20€
Macht einen guten Eindruck.
Ich kann die Spulen von Das Filament empfehlen, mit denen bin ich jetzt ziemlich zufrieden.
Auf Ebay sind zur Zeit nennenswerte Stückzahlen des Displays im Angebot, noch dazu sehr billig und mit Sockel. Also, falls jemand Lust hat:
https://www.ebay.com/itm/324203946583?
(20.06.2020, 12:13 PM)kahlo schrieb: Auf Ebay sind zur Zeit nennenswerte Stückzahlen des Displays im Angebot, noch dazu sehr billig und mit Sockel. Also, falls jemand Lust hat:
Ja Deine Begeisterung für diese Balkenanzeigen kann ich durchaus teilen, wenn ich auch sonst kein großer Nostalgiker bin.
Moin, habe meine Displays aus der Ecke gekramt um nun die Sache mal anzugehen, als Rentner habe ich jetzt ja Zeit. Bei http://www.elektroncso.hu/cikkek/selfscan.php
hat jemand das ehemalige Projekt auf Lochraster nachgebaut, alle Achtung.
Er hat die Schaltung etwas abgeändert, statt den MC34063 seine bewährte NE555 Schaltung von seinen Nixie Projekten verwendet und das Ganze läuft jetzt mit 12V. Den Rest hat er bis auf eine kleine Widerstands-Änderung im VV so belassen. Mir gefällt diese Lösung besser, ist nicht so ein Aufriss. Habe mich mal rangesetzt und das alte
Layout als Vorlage durchgepaust und entsprechend abgeändert (Sprint Layout lässt grüßen) damit das Aufbauen später mit
prof. gefertigten PCB´s dann auch Freude macht Big Grin
http://www.elektroncso.hu/cikkek/selfscan_mux.mp4
Hallo Snapper - Willkommen im Forum ;-).
Ja, Bozó hat das ganz toll aufgebaut. Die Spannungswandlung mit einem NE555 ist eine gute Idee, da der alte Wandler von mir recht heiss wurde. Es würde mich freuen, einen Nachbau von dir zu sehen. Ein paar Sachen gibt es noch zu beachten:
  • Der analoge Schaltungsteil zwischen Eingang und µC ist kein Messverstärker, eventuell muss da auch etwas angepasst werden. Bauteiltoleranzen...
  • Ich hoffe, dass du das Equipment zur Programmierung derart alter Chips hast.
  • Die Verbindung zum Display muss sehr genau angeschaut werden, zumindest in meinen Layouts war da ein "Kopierschutz"  lachend .
  • Die Anodenwiderstände verbraten Leistung, die sollten entsprechend dimensioniert sein.
  • Die 4k7 Widerstände vor den Transistoren sind zu klein, die MPSA42 werden heiss. Versuche 10k oder mehr.
Na dann, los geht's! aufsmaul Tongue
[*]Der analoge Schaltungsteil zwischen Eingang und µC ist kein Messverstärker, eventuell muss da auch etwas angepasst werden. Bauteiltoleranzen...
Bozo hat R1,2 (9,10) auf 1,8 Mohm verkleinert und den Rest so belassen !
[*]Ich hoffe, dass du das Equipment zur Programmierung derart alter Chips hast.
TL866A, der prog. (fast) alles Big Grin
[*]Die Verbindung zum Display muss sehr genau angeschaut werden, zumindest in meinen Layouts war da ein "Kopierschutz"  lachend .
Das ist mir auch schon aufgefallen, aber der Schaltplan passt !? misstrau
[*]Die Anodenwiderstände verbraten Leistung, die sollten entsprechend dimensioniert sein.
die an Pin 1,5 und 8  vom Display , 24/36K, 1Mohm ? Bozo betreibt es mit geringerer Anodenspannung, mit Poti einstellbar, 1/4W sollte reichen
[*]Die 4k7 Widerstände vor den Transistoren sind zu klein, die MPSA42 werden heiss. Versuche 10k oder mehr.
OK, Danke  Cool
(22.07.2021, 10:09 AM)Snapper schrieb: [*]Die Verbindung zum Display muss sehr genau angeschaut werden, zumindest in meinen Layouts war da ein "Kopierschutz"  lachend .
Schaltplan ist ok, nur im Layout war der Wurm drin...
(22.07.2021, 10:09 AM)Snapper schrieb: [*]Die Anodenwiderstände verbraten Leistung, die sollten entsprechend dimensioniert sein.
die an Pin 1,5 und 8  vom Display , 24/36K, 1Mohm ? Bozo betreibt es mit geringerer Anodenspannung, mit Poti einstellbar.
Die 24k/36k-Kombi verbrät zusammen bis zu 1W. Ich hatte damals 0,6W-Widerstände drin. Das ist grenzwertig und für langfristige Nutzung fragwürdig. Eine geringere Anodenspannung ist nicht empfehlenswert und bringt in diesem Zusammenhang auch nichts.
"nur im Layout war der Wurm drin..."  im Layout selber oder in den Verbindungen zum Display ?
mir ist nur die Vertauschung von Pin 5 und 6 am Display aufgefallen  Big Grin
Nur die Kabel zum Display. Das sollte zum Mitdenken anregen Weih .
