Unregulated/Ungeregelter Flyback PWM Wandler
#21
Ja, sowas hatte ich im Sinn.
Wenn das nicht geht musst du wohl einen kleinen SimpleSwitcher oder so nehmen, LMR62014 z.B...
Ja, ich habe initial den LMR14206 bzw. LMR16006 genutzt, der tut auch auf dem TPA3251D2 Board seinen Dienst. (42Vmax -> 15Vintermediate)
Hier dann mit coupled inductor (6-36Vin) wie im CSR Thread gezeigt. Aber als reiner Flyback - how?
Jedes IC (das ich kenne) das einen Boost-Converter kontrollieren kann, kann auch einen Flyback kontrollieren. Der Flyback ist ein Boost-Wandler, mit Trafo statt Induktivität.
Also, Induktivität durch Trafo-Primär ersetzen, die Gleichrichterdiode wandert nach Sekundär.
Für das Feedback muss man sich meistens was einfallen lassen - Optokoppler, Hilfswicklung, o.ä, oder im Datenblatt ist schon eine Beispielschaltung drinnen.
bezahlbare, isolierte DC-DC-Wandler findet man z.B. hier
http://www.tme.eu/at/Document/6c57c84078...AM1D-Z.pdf
Danke. 80kHz, 75mVpp, Hmm, nur Versuch macht kluch.
Funktioniert so "semi-gut" - die Spannungen laufen über die Zeit hoch und mein isoliertes GND driftet.. lachend misstrau
[Bild: 2_lt3502.png]
Nach :
https://www.maximintegrated.com/en/app-n...vp/id/1137
Bild 5.
Reine Flybackkonfiguration funktioniert leider nicht.
Liegt sicher alles an der Phasenverschiebung im Regelkreis durch die Kondensatoren..
Ist alles irgendwie nicht prickelnd - "zuviel Gekrempele" hätte Gucki dazu angemerkt.
Wohl war, Load-Regulation ist aber nicht schlecht. Big Grin
