Scheinwiderstand messen
um mal auf die Schnelle festzustellen welche NF-Scheinimpedanz vorliegt kann ein Sennheiser-Oldie helfen.
Das Gerätchen misst den Wechselstromwiderstand bei 250Hz, 1kHz und 4kHz in Bereichen von sehr niederohmig bis 1M. Einfach gestrickt und nützlich Heart
Typischer anwendungsfall wäre ein unbekannter Ausgangstrafo für eine Endröhre, wenn man den mit dem vorgesehenen Lautsprecher belastet und primär das Sennheiser dranmacht gibt es die Scheinimpedanz davon an die dann mit den Tabellendaten der Röhre verglichen werden kann.
[Bild: 25_zp2.JPG]
es reist grade aus der schweiz an, nächste Woche gibts genaueres darüber. Tongue
lG Martin
