Systron Donner
... und wieder gehts ins Nixieland Wink
[Bild: 34_sd.JPG]
Die Versuchung den erstmal in die Spülmaschine zu stellen ist riesig aber ich lass es besser sonst landen die 3GHz im Abwasser
lG Martin
Cool! Ein bisschen schäbig lachend .
Nur das "GHz" irritiert und lässt mich innere Werte vermuten...
[Bild: 1.JPG]
GHz = unten rechts klappe malwieder was sehr goldiges, schön gebaut ist er.
[Bild: 2.JPG]
das war mal der Filter vom Lüfter
[Bild: 3.JPG]
[Bild: 4.JPG]
[Bild: 5.JPG]
[Bild: 6.JPG]
[Bild: 7.JPG]
das schreit ja geradezu danach die 2 Stellen nachzurüsten Wink
Ist ja goldig Heart . Es scheint damals üblich gewesen zu sein, statt der Chips Sockel aufzulöten, um das Aufrüsten zu ermöglichen. Ich habe einen Nixiezähler von HP, bei dem ist es genauso. Aber nicht in Gold, dafür ist er nicht vornehm genug. Dafür sieht er besser aus.
klappe
Wozu braucht das Ding eigentlich einen Lüfter? Wenn der für den Spannungsregler ist, dann kann man das wohl als Fehlkonstruktion bezeichnen.
klappe
Der ist voll mit STANDARD-TTL. Wenn ich den Netztrafo so betrachte, gehe ich von 30-50W umgesetzter Leistung aus. Wink
Das ist kein Grund. Ich vermute eher, dass hochpreisige Geräte damals einen Lüfter haben mussten, damit sie auch akustisch ihre Leistungsfähigkeit darstellen konnten klappe lachend .
Ein ähnliches Gerät, rundum geschlossen und ohne Lüfter:
[Bild: 38_Counter_01.jpg]
[Bild: 182_Counter_02.jpg]
(War doch nicht HP, sondern General Radio...)
(ok, eine Nummer kleiner ;-))
Ich finde bei den Systron-Donner-Teil aber wirklich erstaunlich, dass er bis in den GHz-Bereich kommt. Mit dem TTL-Kram... Wie mag der erste Teiler hinter der Eingangsbuchse aussehen?
Sind die Elkos in den Geräten eigentlich immernoch innerhalb der Spezifikationen (aufgedruckt, Schaltplan o.ä.)?
ECL?
das Rätsel zum Wochenende sozusagen.
kleiner Tip von mir: hier gibts noch einen großen Bruder von dem Gerät der zählt bis 26,5GHz auf seiner sma-Buchse.
ECL geht nicht, zu langsam.
bez. dem Lüfter: das hat ein Quarzöfchen, der darf nie zu warm werden.
SD ist ein MIL Ausrüster, die erfüllen Ansprüche.
und weiter Wink
lG Martin
In jenen längst vergangen Tagen wurden hohe Frequenzen auch mal mit Tunneldioden verstärkt Confused
Tunneldioden eignen sich zum triggern und als Oszillator,
kommen daher in Oszilloskopen und wertigen Impulsgeneratoren vor.
Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten an Frequenzen zu kommen die der Zählbaustein nichtmehr verarbeiten kann:
1. ein Vorteiler mit UHF-Transistoren
2. runtermischen und die Differenz zählen
er hat nun sein Ersatz-Nixie bekommen, dem gehts wieder gut.
jetzt brauch ich nurnoch eine orangene Scheibe, nicht dicker als 2mm
lG Martin
Bild: 1.25GHz aus dem SWOB
[Bild: 82_nixi1.jpg]
Derweil hat es das dazu passende Multimeter dazubekommen.
Beide sind restauriert und putzmunter Smile
lG Martin
