bist Du sicher, dass die Klappgriffe nicht scheppern?
Natürlich tun sie das. lachend
Da fällt mir sicher noch was ein.
mir fielen damals die Griffschalen von Marshallboxen ein Big Grin
und ... sound ?
Könnte ich noch nicht testen, steht noch im Heizungskeller. Erster (leiser) Eindruck, trockener und mehr "dicht". Mal schauen was laut geht.
(10.04.2018, 11:56 PM)christianw. schrieb: Könnte ich noch nicht testen, steht noch im Heizungskeller. Erster (leiser) Eindruck, trockener und mehr "dicht". Mal schauen was laut geht.
...nach dem 27.April werden wir mehr wissen Big Grin
Oder am Wochenende auf der Velo Messe.
Letzte Woche durfte ich mal bei "Lautsprecher Teufel" eine Unternehmensführung besuchen und in alle Produktionsbereiche hineinsehen und Fragen stellen. Ganz klar, die HW-Entwicklung lag mir am besten.
Besonderes Augenmerk lag auf dem "Teufel Rockster":
https://www.teufel.de/bluetooth/rockster-p16580.html
Das Versorgungs-/Beschallungskonzept ist unserem (natürlich) ganz ähnlich.
In der vorherigen Version war das ein ADAU1701 DSP mit wahrscheinlich TAS5630B - die neue/aktuelle Version hat einen TI Purepath DSP + TPA325X integriert. Die Versorgung aus Batterien (intern 12V/12Ah, oder extern 12V 100Ah) erfolgt über einen (TI) 4-Phasen Boost-Konverter mit 400W. Bluetooth wird mit CSR Modulen erledigt.
Die lange Laufzeit erreicht man (wie heute üblich) über psychoakustische Tricks im Bassbereich sowie einer adaptiven Versorgungsspannung in Abhängigkeit der Lautstärke für möglichst geringen Ruhestrom. Ebenfalls wird in der aktuellen Version bei Batteriebetrieb "unten herum" ein bischen Pegel zurückgenommen (<=2dB).
Zurück zu unserer "Boombox", die geht hervorragend. Ich habe nochmal ein wenig mit "Superbass" experimentiert und steilflankige Filter für mich entdeckt. Die Verwendung von Oberwellen ist nicht unbedingt energiesparend, gibt aber durchaus ein bischen (psychoakustische Dichte) unterhalb 70Hz. Zusammen mit einem finalen Kompressor/Limiter (4:1) macht das System nun richtig Spaß, fast schon "zu fett" - da werde ich nochmal korrigieren.
Den alten Pressspanwürfel habe ich heute entsorgt. Smile
Big Grin    ;prost
