audio Messungen howto...
Das zeigt die Kalibrierung bzw. In-Out Test.
Ausgabe/Eingabe: 16Bit 96kHz
Pegel In/Out: 100%
Gain-Mic: +20dB
[Bild: 97_holm_cal.png]
misstrau
Normal?
Audio ist Onboard-Realtek.
Und hier mit allen "Soundeffekten deaktiviert" und +30dB Mic-Gain.
[Bild: 26_holm_cal2.png]
Amplitude-Smoothing mit N=3
Edit:
Okay, falschen Ausgang genommen (C-Out).
Jetzt (16Bit 48kHz):
Ausgang: Pegel 40%
Eingang Mic: 100% 0dB
[Bild: 52_holm_cal3.png]
Wenn ich jetzt den Ausgan an einen Amp mit Lautsprecher anschliesse, höre allerdings nichts?
Okay, restart Stream hilft.
50cm vor der Box, mittig.
Pioneer Noname 3-Way Regalbox vom Müll (blau) gegen BR25E 2-Way mit "Toten Augen von Leipzig" als HT und Isophon TT mit Bügelmagnet (rot):
[Bild: 80_pioneer_br25_impulse-response.png]
[Bild: 122_pioneer_br25_freq-response.png]
Die BR25 verglichen mit den kühlschrankgroßen Basshorn.
[Bild: 80_basshorn_br25_freq-response.png]
Der "Impulse Response" der Basskiste erscheint mir aber eigenartig.
[Bild: 151_basshorn_br25_impulse_response.png]
ein reiner Bass hat keinen Impuls im 1ms-Bereich Rolleyes (1ms = 33cm )
- sonst wärs ein Breitband...der Bass-Impuls ist also eher ein gemütlicher Hügel...
i.ü. ist dir klar, wie da Messungen zustande kommen ?
(FFT , Korrelation, window... und was man falsch machen kann)
Nö, Impuls ist wohl ohne Raumeinfluss? Ansonsten habe ich keine Ahnung was man falsch machen kann.
Hmm, mal mein Heimsetup am Hörplatz gemessen.
Entfernung zur Leinwand ca. 4m
[Bild: 127_homesetup.png]
misstrau
Neben der Leinwand hängen Quadral Phonologue, als Sub ein 160l Bassreflex.
So ging(geht) es mir auch, bin sehr unsicher was ich das so messe.
Basskiste passt doch irgendwie ~ bis da die Energie draussen ist dauert etwas?
Mir gefiel REW besser bzw. noch einfacher Confused
Ich glaube kaum, dass der Peak bei allen Messungen (6-7kHz) vom Raum kommt?
[Bild: 30_homesetup2.png]
-5/0/+5db Treble
Bei reinen Breitbändern wäre der peak wohl zu erwarten, das ist der Bereich, wo axial schon scharf gebündelt wird, bevor es anschließend mit den Höhen rapide bergab geht.
Ja, LS-Messungen sind durchaus voller Tücken. Ich traue meinen Messungen auch nur als Vergleich zwischen verschiedenen Boxen, am selben Tag und mit einem unveränderten Setup gemessen.
Hören kann ich die fehlenden Höhen eigentlich nicht. klappe
Das ist der Beweis! Big Grin
Presbyopie, ick hör dir trapsen!
lachend
super ! ich hab zZ die BG20 als Mittel-Hochton...und kann die fehlenden Höhen auch nicht hören !
Gott bin ich froh....ich dachte schon, es liegt an meinem Alter.. misstrau
;whistling
Ich denke, da fehlt wirklich was bzw. der Ausgangsfilter des Amps ist so beschnitten. Zusätzlich die olle Überhöhung bei 7kHz.
Ich hör schon noch gut.. nix Pressboje.
Hmm, andere Messung. Die Frontlautsprecher sind über ca 7m Kabel an den Verstärker angeschlossen (2x2x0.3 Klingeldraht klappe )
Gemessen habe ich nun in Verbindung mit dem Panasonic XR-25, einem TPA3132D2 (Blaue Platine) und als Loopback mal den Kopfhörerausgang des XR-25.
Vorweg ist zu sagen, dass der TPA3132D2 bei dieser Kabellänge ein "klingeln" produziert, in den Mitten so "fizzelt".
Das Mikrofon stand wieder am Hörplatz.
Amplitude "Impulse-Time":
[Bild: 59_amplitude_impulse_time.png]
Amplitude "Frequency smooth 8.0":
[Bild: 155_amplitude_fsmooth8.png]
Phase:
[Bild: 171_phase_impulse_time.png]
THD:
[Bild: 4_thd.png]
Noise:
[Bild: 108_noise.png]
Und ein Vergleich, wo das Mikrofon direkt auf den Hochtöner gerichtet ist, ca. 2.5m Abstand.
[Bild: 161_comparsion.png]
Verglichen mit den anderen Messungen sieht das eher danach aus als käme der G-Fang im Hochton vom Mikrofon.
Warum alles bei ca. 16kHz begrenzt ist kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen. (Bzw. der Einbruch auch beim Loopback den Kopfhörerausgangs)
hmm...ok, ich schreib heut abend was zu Theorie + welche Einstellungen wozu sind...
versuch erstmal : Mikro nah (5cm ) vor dem speaker, (pegel evtl kleiner/anpassen)
+ zeig Foto von diesem Mikro
+ dann ein anderes Mikro (der Effekt von "zu heiss gebadet" ää gelötet , bei nem Elektret-mikro sieht etwa so aus : weniger Pegel, starker Abfall im Hochtonbereich )
Die hier verwandte Kapsel ist eine "J60", so richtig findet man dazu nichts, aber sie scheint so eine ähnliche zu sein:
http://www.cui.com/product/resource/cma-4544pf-w.pdf
Sie hat Anschlusspins, man muss also nicht direkt an den Pads löten.
Verglichen mit einer anderen, unbekannten Kapsel:
[Bild: 160_j0_vs_unknown.png]
(Fsmooth 2)
Besser?
Anbei die Bilder der Mikrofons.
In den Alurohr befindet sich auf jeder Seite eine Kapsel (J60), diese sind eingeklebt. Das Rohr ist innen mit Watte ausgestopft. Die Rohrlänge entspricht meiner Kopfbreite (206mm)
[Bild: 19_CIMG0236.JPG]
[Bild: 25_CIMG0232.JPG]
Die unbekannte Kapsel ist die kleine mit dem Kabel.
Vergleich beider im Rohr verbauter Kapseln (J60), 2.5m Entfernung Quadral:
[Bild: 70_j60r_j60l.png]
Vergleich beider im Rohr verbauter Kapseln (J60), 2cm Entfernung Hochtöner BR25:
[Bild: 121_j60r_j60l_2cm_br25.png]
fsmooth 3.0.
[Bild: 72_j60r_j60l_2cm_br25_impulse.png]
Impulse.
Und nochmal ein Vergleich der unbekannten Kapsel gegen die J60 jetzt 2cm vor den HT der BR25.
[Bild: 27_j60_vs_unknown_br25_impulse.png]
Impulse.
[Bild: 182_j60_vs_unknown_br25_fsmooth2.png]
fsmooth2.0.
Also entweder sind die Kabel (Klingeldraht) zu den Quadral schice, oder die Boxen selbst. lachend misstrau
